Stránka 1 z 4
Doblo 1,3 MTD blika zhavenie
Napsal: 05 zář 2011, 20:11
od Super
Vie niekto pomoct s sigalizaciou chyby ak blika zhavenie ?
Napsal: 06 zář 2011, 19:35
od hakki11
niektory zhavic je spatny,
Napsal: 06 zář 2011, 20:13
od Super
preco by to potom blikalo za jazdy ?
Napsal: 06 zář 2011, 20:14
od UchoTD
je nejaka chyba zapisana v rj. treba na diagnostiku
Napsal: 16 říj 2011, 13:10
od bexiczek
Určitě zajdeď s autem na diagnozu
Napsal: 16 říj 2011, 14:43
od Super
to si mi napisal novinku
Napsal: 19 říj 2011, 21:19
od Jaromir592
určitě je špatný žhavič.motory od fiatu to tak dělají.Bliká ti to za jízdy protože by sis toho u žhavení nemusel všimnout.
Záleží na každém jedinci jestli bude měnit všechny nebo jeden.Já vyměnil jen ten jeden co byl špatný a jezdím dva roky v pohodě.Vyzkoušet to můžeš tak že vezmeš kousek drátu v izolaci a připojíš na minus.pak ho omotáš kolem horního konce žhaviče(tam kde je připojený přívodní drát)A závit žhaviče přiložíš na plus.měl by začít jasně žhavit.
Napsal: 27 říj 2011, 18:47
od Super
este porad kde najdem tie zhavice , hladal som pod krytom sania ale tam je len vstrekovacia lista a vstreky, zhavice som nenasiel
Napsal: 27 říj 2011, 19:35
od UchoTD
Super: tak keď som ti povedal novinku tak sa nepýtaj kokotiny kde sú žhaviče keď si taký múdry!
Napsal: 27 říj 2011, 19:52
od Super
uz to mam aj bez teba, a ty si ma posielal na diagnostiku, to viem aj bez teba
Napsal: 27 říj 2011, 20:01
od UchoTD
:D bože ty si ako serieš do úst..najprv napíšeš,že vieš,že to značí chybu a potom povieš,že to je zle,že som ťa posielal na diag...tak pomeň žhaviče a keď to náhodou bude len chyba zapisana tak si spomeň na mňa ;) make peace,not war..;)
Napsal: 27 říj 2011, 20:17
od Super
neriesim
Napsal: 03 lis 2011, 18:17
od Jaromir592
No nechci se vám do toho montovat ,ale pokud memáš diagnostiku svoji tak tě jedno napíchnutí stojí to co dva levnější žhaviče.A stejně zjistíš že jsou v háji žhaviče.Nebo spíš jeden.
Tohle není vw aby blikalo žhavení kvůli chybě uložené v řj.Fiat prostě bliká když nežhaví.
Napsal: 03 lis 2011, 19:31
od Peete
ikdyz si vymenis zhavice, stejne na diagnostiku pojedes...blikat to bude, dokud se zavada nesmaze
Napsal: 03 lis 2011, 19:39
od Jaromir592
:-D tak to mám zajímavou lancii a znám i pár zajimavejch fiatů kterým to blikat přestalo.
