Aktivace tempomatu na O2RS 2.0 TFSI
Napsal: 03 úno 2007, 17:08
od Smahony
Nevite nekdo jak aktivovat tempomat na Octavii 2 RS 2.0 TFSI?
Dekuji
Napsal: 03 úno 2007, 23:02
od radekVW
Melo by to byt stejne jako u ostanich OC jako i OC I,takze pres Vag,spojit se RJmotoru,LOGIN zadat 11463 pro aktivaci a pro deaktivaci 16167...
Tot vse..
Napsal: 04 úno 2007, 11:44
od Smahony
radekVW píše:Melo by to byt stejne jako u ostanich OC jako i OC I,takze pres Vag,spojit se RJmotoru,LOGIN zadat 11463 pro aktivaci a pro deaktivaci 16167...
Tot vse..
no a to prave asi neni protoze login neni pristupnej a RJ ma dlouhe kodovani jako treba CAN gateway
Napsal: 04 úno 2007, 11:49
od radekVW
skus napsat email firme
www.elerte.cz a zeptej se jich
Napsal: 04 úno 2007, 14:07
od cosby
prvně musíš nakódovat el.jednotku sloupku volantu a potom ŘJ motoru.
nikde není dlouhé kódování
Napsal: 04 úno 2007, 14:10
od Smahony
cosby píše:prvně musíš nakódovat el.jednotku sloupku volantu a potom ŘJ motoru.
samozrejme ze jsem nakodoval 16-el sloupku rizeni.
Ale v RJ motoru neni fuknce login pristupna a RJ motoru ma dlouhe kodovani, setkal jsem se s tim prvne a pouze u tohoto motoru 2.0TFSI
Napsal: 04 úno 2007, 14:16
od cosby
funkce login je normálně přístupná,akorád se nejmenuje LOGIN
Napsal: 04 úno 2007, 14:18
od Smahony
cosby píše:funkce login je normálně přístupná,akorád se nejmenuje LOGIN
A ty uz jsi delal nejaky TFSI?
Napsal: 04 úno 2007, 14:21
od cosby
Ne,2,0 TDi,ale rozdíl nebude,alespoň mi to říkal pracovník od Svobody
Napsal: 04 úno 2007, 21:03
od skymann
Smahony píše:radekVW píše:Melo by to byt stejne jako u ostanich OC jako i OC I,takze pres Vag,spojit se RJmotoru,LOGIN zadat 11463 pro aktivaci a pro deaktivaci 16167...
Tot vse..
Na OII som to este nerobil preto to ber s rezervou ale ked som si to prebehol na VASe (udaje som si vymyslel) tak z toho vychadza presne ako hovoris to dlhe kodovanie kde sa musi tempomat aktivovat....
Napsal: 04 úno 2007, 21:38
od maros4341
OC2 2.0TDI - podla VASu je to KODOVANIE2 ( LOGIN) a kod je 11463
OC2 2.0FSI 147kW podla VASu by malo byt dlhe kodovanie 0402000318070160
Napsal: 05 úno 2007, 15:14
od DIAGNOSTIK
Musíš nakodovat podvolantovou jednotku pro tempomat....
Napsal: 05 úno 2007, 18:06
od Jirka Kužel
ja jsem to delal na GV a jestli si dobře vzpomínam tak se to kodovalo na kanal 46
