kontrolka dobíjania Fabia
dano877
Příspěvek od dano877 »
Mám Fabiu 1.9sdi 47kw 2003 a pri pridaní plynu počas jazdy,keď motor má ísť do záberu tak mi zasvieti kontrolka dobíjania a zároveň zapípa bzučák,keď mu pridávam pomaly tak nie,ale hlavne pri pohýnaní a rozbiehaní.Alternátor som už vymenil,žiadna zmena ,na mieste ho môžem túrovať nič,vtedy sa to neprejaví.Diagnostika nehlási nič,kontrolovali sme kontakty,premeriavali dobíjanie a nič.To je divné,že to robí vtedy keď sa motor viac namáha.Stretli ste sa takou závadou?Čo to môže spôsobovať?
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
U fabii to často zapričiňuje poškodene vedenie DF.
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Svorkovnice pod starterem :-),měl jsem to na své fábce 1,9 TDI 74 kw
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Přesně tak..sundej dekl a shnilej modrej drát ve svorkovnici pod startérem... jak píšou kluci hore...U dieslový fabie naprostá klasika..
Octavia II RS
romerko
Příspěvek od romerko »
jak to dopadlo bylo to tím mám stejný problém, při přidání mi začne svítit kontrolka dobíjeni. na volnoběh nic.
sky59
Příspěvek od sky59 »
romerko píše:jak to dopadlo bylo to tím mám stejný problém, při přidání mi začne svítit kontrolka dobíjeni. na volnoběh nic.
nesmyka remen?
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
dano877
Ano,bolo to presne tým čo je tu spomenuté.V záťaži t.j.pri pridaní plynu sa málinko motor aj s prevodovkou na silenblokoch stočia a tým pádom sa špatný kontakt prejavil.Bolo to presne na tom mieste čo tu chlapci spomínali.
