Sharan 1998 centrál
Bucta
Sharan 1998 centrál
Příspěvek od Bucta »
Zdravím, mam takový malý velký problém se Sharanem 1,9TDI rv. 1998. Je tam origo centrál, centrál nefunguje, funguje jen stahování oken a zavýrání při podržení klíčku, světylko co je na řidičových dveří jen svítí. Nevíte někdo náhodou kde je umístěna řídící jednotka centrálu? Popřípadě zapojení konektoru? Nebo nebyla by nějaká rada?
VIN: WVWZZZ7MZVV033231
Díky Bucta
PS: Nasel jsem jednotku komfortu 7M0962157H nemate nekdo schema zapojeni konektoru?
PPS: Odesla jednotka komfortu cena cca. 1500Kc nateklo do ni
miraspetrowski
Re: Sharan 1998 centrál
Příspěvek od miraspetrowski »
Bucta píše:Zdravím, mam takový malý velký problém se Sharanem 1,9TDI rv. 1998. Je tam origo centrál, centrál nefunguje, funguje jen stahování oken a zavýrání při podržení klíčku, světylko co je na řidičových dveří jen svítí. Nevíte někdo náhodou kde je umístěna řídící jednotka centrálu? Popřípadě zapojení konektoru? Nebo nebyla by nějaká rada?
Díky Bucta
to tam nemáš původní konektor?,nebo to něčím nahrazuješ? nezamkne ti to taky třeba proto,že je posranej některej motor centrálu,když vyloučíš komfortku
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
