2.5 TDI po výměně motoru 150k za 180k nejede,(VYŘEŠENO)
eclipsak
Příspěvek od eclipsak »
prosím poradí někdo,měnil jsem motor na 2.5 tdi 110kw r.v.2000,manuál,nový motor je ze 132 AKE automat,jednotka motoru a budíky motor. svazek z tohohle motoru,auto se podařilo nastartovat,ale chod motoru byl nepravidelný nešel do otaček,zkusil jsem štelovat předvstřik,chod se zlepšil ale motor šel vytočit maximálně na 3000t/ot,zakladní nastavení předvstřiku na vagu nejde provést at dělám co dělám.Dnes jsem namontoval čerpadlo z AKE ale z manuálu+jednotka a budíky taky z toho manuálu,nastavil rozvody a čerpadlo do přípravků,po nastartování žádná změna,opět nepravidelný chod kouř a nic,VAG píše řizení předvstřiku mimo toleranci,když dám zakladní nastavení kanál 004 tak se při změně předvstřiku z dříve na později,v poly 3 se stále zobrazuje 0,0°,zkoušel jsem hýbat čerpadlem a bez reakce,napadá někoho něco,už si nevím rady.
Naposledy upravil(a) eclipsak dne 10 říj 2011, 12:33, celkem upraveno 2 x.
ktmdriver
Příspěvek od ktmdriver »
To samé nám to dělalo když nebyl zapojený snímač tlaku a vag to ani nezjistil...
Už včera bylo pozdě..
lubomt
Příspěvek od lubomt »
cerpadlo je nastavene na automat, je tam nespravne cerpadlo, niektore sa daju zamienat, ale cerpadlo motora s automatu si s manualom nerozumie. BH motor to vie upravit.
dav55
Příspěvek od dav55 »
pokud se nemeni zvuk motoru a hodnota v zakladnim nastaveni na kanale 04 tak bude predsuvnik ko, minuly tyden jsem jedno taky menil. u tohoto vozu to dokonce v minulosti zacalo vyhazovat pojistku v boxu u jednotky pod oknem.
dav55
a pokud vim, tak musi sedej pismena na cerpadle, ale ne to co je na papirovym stitku nahore na jednotce, ale cislo s pismenem co je na cerpadle pod trubkou od egru.
eclipsak
2.5 TDi předvstřik
čerpadlo je z motoru(manuálu) ktere běžel,vymontoval jsem ho,namontoval na motor AKE(automat)a nejde nastavit předvstřik,VAG píše řízení předstihu mimo toleranci,ještě mě napadá vyměnit motorovej svazek,ale zdá se mi že je stejnej.
dav55
a cisla sedi a pismeno? to ze jelo je dost nepodstatne.
eclipsak
2.5 TDi předvstřik
čerpadlo má koncovku EX,čerpadlo a jednotka jsou z jednoho auta
tuner
Příspěvek od tuner »
pismeno X na konci u jakyhokoliv dilu znamena ze to je repasovany dil od vw, takze vlastne opravovany cerpadlo s indexem E
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
eclipsak
2.5 TDi předvstřik
Tak jsem stím zkoušel laborovat,po nastavení čerpadla a rozvodů na přípravky jsem motor nastartoval,volnoběch jakž takž,při sežlapnutí pedálu na podlahu auto točí max 2200ot/m a strašně hulí,zahřál a dal základní nastavení v kanálu 004,pole 2 bylo 0,0°,křivka na grafu úplně nahoře,popsáno jako předvstřik moc na dříve,posunul jsem tedy čerpadlo na později,auto sotva chytlo v poly 2 hodnota 22,1°,když zkouším čerpadlo posunout ještě na později,tak už nejde nastartovat vůbec,nechápu to.
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
u 2.5 se nenastavuje předvstřik ale povstřik předvstřik si ladí čerpadlo samo seřizuje se v zakl. nastaveni kanal 4 v druhem poli musi byt pozdeji ve 4 100 procent a ve 3 má byt 2 u manualu u automatu bliže k nule jinak dej to možná asi někomu kdo tomu rozumi třeba satas je na to specialista
eclipsak
2.5 TDI předvstřik
tak přece když nastávím rozvody do přípravku,zaaretuju čerpadlo,nastavím,tak to musí jed ne
dav55
co jsem zjistil, tak remenici jsem tocil vzdy naopak, coz by vysvetlovalo ze u tehle aut se nenastavuje predvstrik. pokud to nastartujes a v zakladnim nastaveni v kanale 04 to meni chod motoru tak predsuvnik funguje, pokud je mrtvy tak se chod nezmeni.
eclipsak
2.5 TDI předvstřik
když dám 004 tak se nepatrně zvednout otáčky,ale proč to nejde seřídit,furt přemýšlím nad tím jestly to není tou kabeláží z toho automatu,když je to manuál
satas
Re: 2.5 TDI předvstřik
Příspěvek od satas »
eclipsak píše:když dám 004 tak se nepatrně zvednout otáčky,ale proč to nejde seřídit,furt přemýšlím nad tím jestly to není tou kabeláží z toho automatu,když je to manuál
Máte špatně zapojenej snímač otáček na převodovce.
VAG Group Servis-opravy a GO R4,V6,V8,V12 Tdi+Benzin,Servis a renovace Xenon-LED světlometů,Opravy a výměny EZS zámků řízení,klíče ,Budiky,Ochrana dílu Audi VW GEKO,VAS 6395A Turba,Diagnostika Praha-608974322
