Potrebuji radu
Potrebuji radu
davam dalku na central do fabie, 1.4 MPI 2003. central je origo.poradite mi nekdo kam pripojit odemykaci a zamykaci impuls.???diky. ze dveri to nejde,je to nekde v tom komfortu.
Převzato od www.jablotron.cz
Na konektoru ve dveřích u spolujezdce vyhledejte v bílé 6-ti pólové svorkovnici - pin č.5, zelený vodič. Zamykání je aktivováno minusovým signálem, odemykání minusovým signálem přes odpor 180 ohmů na stejném vodiči. Tento odpor je včetně propojení připraven v kabeláži alarmu cca 50 cm od jednotky alarmu. Při testování uveďte dveřní zámky do stavu zavřených dveří.
Ahoj prosimte toto presne shanim, jestli jsem to pochopil dobre: tak ten vodic na pinu 5 - na ten pripojim kabel zamknout a potom na ten samy odemknout + odpor 180Ohmu, takze dalku zapojim jako negativne ovladane?? jo?? diky, a jeste se chci zeptat je dulezite to pripojit u spolujezdce?? ja to totiz hledal u ridice :-/ a kdy by bylo možne sehnat tyto navody??MAX píše:Převzato od www.jablotron.cz
Ano pochopil jsi to správně. Nevím proč přesně se to má zapojit ke dveřím spolujezdce, každopádně je tam lepší přístup. Návody najdeš tady: http://www.jablotron.cz/download.php?pid=manualy
