Zaseknuti steracu O1
Napsal: 19 říj 2011, 09:27
od Adrmi
Zdravim. Jestli tady delam dalsi zbytecnej topic tak se fakt omlouvam ale nenasel jsem to co jsem potreboval.
Mam problem se steracema na O1 (1997). Cim dal casteji se mi stava ze sterace v poradku stiraji ciklovac jede taky normalne, ale pak prijde kamen urazu. V dolni poloze kdyz maji sterace stat najednou cvane cikolovac a sterace se rozjedou na plnej vykon, takle asi 3x-8x a pak se zastavej uprostred okna nebo nahore pokazdy jinde (nejlepe abych nevidel pred sebe :( ) , potom trva tak 1minutu az 2minuty nez zacnou reagovat na splasene prepinani packou. Sterace padnou dolu a celej ciklus se zase opakuje takle to mam 3x-6x nez starace zase fungujou normalne.
Mohl byjste mi dat nekdo tip jestli je v haji motorek, tahla nebo ciklovac. V lete jsem to jeste vydrzel ale v zime mam obavy ze by to mohlo spatne skoncit. Takovej rozborenej cumak je horsi nez sterace ;)
Napsal: 19 říj 2011, 11:24
od superbecko
Vektra 2000 mi dělala to samé, někdy se dokonce vůbec nerozběhly,takže jsem jim musel pomoci za jízdy rukou, vyměnil sem motor a vše OK u VW sem to ještě neřešil.
Napsal: 19 říj 2011, 11:33
od alreadys
Budou zarezlé tahla v krčku kde se nasazuje stěrač rozebrat a vyčistit
Napsal: 19 říj 2011, 17:13
od lukash
Buď rozebrat a vyčistit mechanismus a nebo pořídit nový, mám totiž pocit že od roku 01 to nějak vylepšili.
Napsal: 19 říj 2011, 18:00
od Adrmi
Super diky za rady vymenim mechanizmus a doufam ze to bude ono. Dneska se mi to stalo jen jednou a to na dalnici :-/ dost neprijemny.
Napsal: 19 říj 2011, 20:51
od Fulltank
nac menit stacit rozhejbat, namazat poradne vazelinkou a jede se dal ;) Jen si dej pozor pri rozdelavani at ty kolinka neulomis :( Chce si to vzit horkovzdusku a poradne nahrivat ten hlnik, pak to jde krasne.
Napsal: 20 říj 2011, 10:26
od Marek001
Ja by som aj tak najskôr pozrel to relé. Je to pre začiatok jednoduchšie a podľa toho čo popisuješ môže byť chyba aj tam.
Napsal: 20 říj 2011, 11:04
od Pája 19
V přednim motorku stěračů je taky ta teplotní pojistka proti přehřáti jako u zadního? Podle toho, co popisuješ to vypadá, že jo...
Napsal: 20 říj 2011, 13:18
od martinsidlo
To bude páčka stěračů,stejný problém,jako u blinkrů.
