VW Sharan 10/2007-bufik D5W
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na závadu zistenú cez VAG.
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Control Module Part Number: 7M3 815 071 C
Component and/or Version: HEIZG. B/D5W 0001
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 3064129E9C79459C
5 Faults Found
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01409 - Repeated Flame-Out
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Neviete niekto, čo to môže byť za problém? Vopred ďakujem za názory
Software Coding:
Work Shop Code:
5 Faults Found
00-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Radšej vládnuť v pekle, ako slúžiť v nebi.
Máš SZ
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
VAG čerpadlo neodhalí. Pokud je to čerpadlo celoplastové, je bezuhlíkové, tudíž neopravitelné. Jeho poruchovost je bohužel poměrně vysoká - zlatá starší "uhlíková" čerpadla.
Není problém čerpadlo napojit na baterku a zjistíš hned, zda funguje nebo ne.
Mal som kedysi v BMW webasto a mal som s ním problémy.
Prvý problém bolo čerpadlo, takže plameň sa zapol, ale keďže nedokázal posúvať vodu, tak sa prehrieval a vypol sa.
Druhý problém bol neskôr s ucpatým výfukom. Niekde som nabehol do rozmočeného terénu a zaondil som si výfuk blatom. Takže bufík síce naštartoval, ale chvíľku na to sa udusil.
Skús si pozrieť, či máš čistý výfuk.
Sadzomet Golf 6, 2011, 77kW [CAYC]
Ahoj. Presne tento isty problem som nedavno riesil. Vymenil som kovovu sviecku za keramicku, dal som nove sitko a opravil preruseny kabel na vonkajsom konektore, ktory vedie z RJ bufika... Bufik naskocil jak zamlada
Volkswagen Sharan II, r.v.2002, 1.9 TDI, AUY, 85kw / 115 konikov + 1 kon za volantom
- autoelektrika
