klepot asv prosim pomoc :-/
Zdar chlapci.Kamosovi nedavno upadl ventil na O1 asv hlava KO a druhej pist taky tak koupil novej a hlavu jinou starsí.A od te doby to dela tohle :-/ kdyz je to studene hlavne.Myslite ze hydrostel?
Www.leteckaposta.cz/231288665
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
Mám stejný problém s klepáním na O1 AGR. Auto jsem koupil a vše bylo OK. Pak jsem nechal udělat komplet rozvody, olej /10W40 OMV Bixxol/,komplet filtry a gufero na klice. Pak to začalo klepat. Nechal jsem ještě udělat hydroštely / Febi / a nic. Klepaní zůstalo. Mám ale ještě problém s tím, že mi po dlouhém stání stéká olej do vany, kdy na měrce je cca 5mm nad max. Pri zahřátém motoru olej přesně na max. Klepání je jen u studeného motoru.Příjde mi, že asi tak 2sec jsou hlučnější hydroštěly a v momentě kdy utichnou tak se ozve klepání které do minuty utichne. Auto jede normálně, spotřeba v normě. Taky nevím co s tím.
Vyměň těleso olejového filtru, celej ten komínek jak do něj montuješ patronu filtru a odspodu je chladič voda/olej, drží na blok přes 4 šrouby a těsnění mezi něj a blok stojí origo asi 150kč, je tam několik kanálů a různých ventilků, patrně ti netěsní zpěťák a steče ti olej z tělesa zpátky do vany po delším stání vozu.
- JohnnyBOSS
bavíte se o tom "cvakání" a nebo o takovým tom "mlácení", připomínajícím dvouhmotu, co tam celkem nepravidelně jde taky slyšet?
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky
- PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
sparco gti
nemyslis nahodou tento zvuk?
http://www.mojevideo.sk/video/88f0/golf ... pkava.html
sparco gti píše:nemyslis nahodou tento zvuk?
na ten klepec je lepčí stetoskop jak video pokud klepe třeba výfukové potrubí klepou výfukové ventily o píst
A Ty jsi zjistil, co způsobuje ten Tvůj zvuk??sparco gti píše:nemyslis nahodou tento zvuk?
Co to tam teda klepe..???
CAHA 125 kW TDI CR
a jihozápad sk to je kdeMarek_A4 píše:sparco gti píše:nemyslis nahodou tento zvuk?
