Zdravím... mám takový menší větší problem... zjistil jsem dnes že mi kape nafta...viz fotka..a docela dost.. kapka za kapkou.. nevim přesně odkud.. nejde tam vidět kvuli hadici.. ale nejspíš z pod toho víka... co s tím? da se to přetěsnit? šrouby jsou dotažené.. a pak ještě druhá otázka.. jak je ta podtlaková hadice, tak je normálně že se trubka v te vyvěvě vikle? nerad bych aby mi utíkal podtlak.. díky..
honzas1 píše:Zdravím... mám takový menší větší problem... zjistil jsem dnes že mi kape nafta...viz fotka..a docela dost.. kapka za kapkou.. nevim přesně odkud.. nejde tam vidět kvuli hadici.. ale nejspíš z pod toho víka... co s tím? da se to přetěsnit? šrouby jsou dotažené.. a pak ještě druhá otázka.. jak je ta podtlaková hadice, tak je normálně že se trubka v te vyvěvě vikle? nerad bych aby mi utíkal podtlak.. díky..
da sa to rozobrat a pretesnit, odporucal by som origo tesnenia.... ta trubka vo vyveve je nasadena cez gumovy o-kruzok tusim, takze sa to trosku hybat moze a podtlak neunika.....
vzal jsem zrcátko a teče to z pod toho žlutého víčka a neni tam snad ani těsnění.. vypadá to na silikon.. takže mě ted zajímá, když povolím to víčko, nevysype se nic z toho? jinak je to 1.4tdi amf
Já to měnil minulý týden.A ne kvůli tomu že by pánovi vytekla nafta na silnici ale sežralo to všechny vodní hadice co jsou okolo.Ten tandem měl najeto cca 300tk a byl to Luk.Asi bych se dalšíholuku nebál.Navíc VW jiný stejně nedodala.
tak jsem to vyřešil stejně jako v tomhle odkazu.. akorat jsem tam to gumove těsnění nechal a není to ještě úplně ono ještě to trochu slzí tak to budu muset pořešit.. jestli to gumove vyhodit uplně a dat tam ten mapir na tmelu nebo udělat těsnění z něčeho lepšího.. origo těsnění jsem nenašel.. jen co je mezi hlavou a pumpou
