Jak zvednout davku nafty pres VAG - 1.9SDI ASY
sanka
Příspěvek od sanka »
Kluci jak a kde zvednout davku nafty u tohoto motoru? udelal jsem naporove sání promi z narazniku do filtru (odstineny od J-TECu) a myslel jsem ze by se ted hodilo trochu zvednout aj davku nafty teda jde-li to (hm) díky
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
udělej něco,aby náporový vzduch tlačil vzduch do nádrže a zvedl tlak paliva.... (crazy)
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
U motoru ASY nečekej zázraky. Je to lenoch, který je stavěný na spotřebu, nikoli na výkon.
Tímhle způsobem, jak náporová sání a nevímco podobného, nedocílíš ničeho.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Zaslepit EGR,odstavit klapku,katalizátor nahradit trubkou,kratší stálý převod.Pak to trochu jede.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Eddy91
Příspěvek od Eddy91 »
no a navic myslim ze pokud je tam vaha vzduchu,jakože tam asi bude,tak naporovym sanim nic nevyresis,protoze ma urcite ta vaha nejakej max. pozadavek a sám bys k tomu dávku nafty asi nesladil.,,a navic jak uz psali kluci,tak tlak paliva nevim jak bys vyresil ;)
VW G4 1,9 Tdi PD 85 kw AJM-chip cca 160 hp, 5,2 kw hudba :D
majjco
Příspěvek od majjco »
vaha tam nie je
SEAT ALTEA XL 1.6/LPG BRC 2008
SEAT LEON 1.2 TSI
Marek77
A soft z Octavie - má lepší průběh točivého momentu a vyšší výkon než Fabia. Nebo ještě lépe - odladit soft na brzdě. Sice to moc nehodí, ale znát to je.
Například CIMBU nabízí 55kW a 139Nm - to je jen jedna z mnoha firem.
Brouk
Re: Jak zvednout davku nafty pres VAG - 1.9SDI ASY
Příspěvek od Brouk »
sanka píše:Kluci jak a kde zvednout davku nafty u tohoto motoru? udelal jsem naporove sání promi z narazniku do filtru (odstineny od J-TECu) a myslel jsem ze by se ted hodilo trochu zvednout aj davku nafty teda jde-li to (hm) díky
motor login 12233 na kanale 1 je nafta maximalni hodnota je 32784 asi +3 uz je znat
na kanale 2 je vzduch maximalni 33638
lehke zlepseni mozna bude ale pamatuj si orig hodnoty !
lepsi je udelat soft a znat je to je radne osobni testovani nez se dalo turbo ! ASY
a komu jsem delal SDI nikdy nehctel v vratit orig ! jede to prijemne ;-)
jo spodek vydrzel 3 mesice 200k :-) pri 150 by urcite jeste chodil ! (noteeth)
Vaha vzduchu neni jen teplota vzduchu vse lze odpojit :-)
