JAKY OLEJ DO TDI VW GOLF 66KW 2001
ombre22
Příspěvek od ombre22 »
dobry dej jaky olej mám dát nebo co je lepší mám VW GOLF IV 1.9TDI 66KW ALH R.V2001. A MÁM TAM TEDKA OLEJ CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W40. CHTĚL BYCH PORADIT ZDA JE OLEJ DBRY NEBO JE LEPŠÍ TŘEBA OLEJ MOBIL NEBO SHELL.? MAM STRACH ABY MĚ TO NEZAČALO ŽRÁT OLEJ... MOTOR 182 000 KM.NYNÍ SE NEZTRÁCÍ ANI DECI.
leguan
Příspěvek od leguan »
hlavně jde o normu 505.00 jinak magnatec no nevim lepší by byl EDGE
Tiguan 2 2.0 tdi
burek
Příspěvek od burek »
ja daval magnatec , vymena po 10tis KM a pohoda...
ombre22
DÍK A CO MBIL SUPER 2000 X1 10W40 NEBO SHEL HELIX..?CASTROL EDGE NENÍ 10W40 NEBO JE?
burek
hele co jsem slysel dost dobrej je mobil 1 ale kazdej preferuje neco jinyho jinou znacku atd... ja daval castrol 10w40 do rotacky , a bylo to OK ... nekdo ti zase rekne ze to je reklamni olej atd... hlavne tam dej tu spravnou normu
leguan
JE TO JAK ŘIKA BUREK STO LIDÍ STO NAZORŮ KLIDNĚ MOBIL NEBO SHEEL HLAVNĚ ABY NORMA VW BYLA TA SPRAVNA EDGE JE 5W40
Tiguan 2 2.0 tdi
ombre22
NO DOBŘE,ALE PROČ JSOU KRITIKY K OLEJI CASTROL MAGNATEC.A KDYŽ KTEREJ JE LEPŠÍ NORMAL 10W40 NEBO DIESEL...?CHCI VĚDĚT JESTLI JE LEPŠÍ OLEJ TŘEBA TEN MOBIL NEBO TEN SHEL..? DÍK BORCI.CPECIFIKACI VÍM ŽE JE 505 00 A3B3-B4
jini
Příspěvek od jini »
ombre22 píše:DÍK A CO MBIL SUPER 2000 X1 10W40 NEBO SHEL HELIX..?CASTROL EDGE NENÍ 10W40 NEBO JE?
Dávám MOBIL SUPER 2000 X1 10W/40 a motor je uvnitř čistej, měním po 10 - 12tis
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
ombre22
A MYSLÍŠ ŽE JE TEDA LEPŠÍ JAK TEN CASTROL...?Magnatec...? a koukám na net že obyč agnatec je draší než magnatec diesel...?
leguan
MOBIL JE DOBREJ NEDOKAŽU ŘÍCT JESTLI JE LEPŠÍ NEŽ CASTROL JA DAVAM EDGE TURBO DIESEL A PO 10 TISÍCÍCH VEN A NEMAM PROBLEM
Tiguan 2 2.0 tdi
ombre22
nojo ale já mám v motoru 10W40 TAK TAM NEMUŽU DÁT 5W40 NE TO BY MOHLO ZAČÍT ŽRÁT OLEJ?
ritchie
Příspěvek od ritchie »
Výňatek ze serveru oleje a maziva.cz
Ale někteří budou stále tvrdit, že "pětka" po "desítce" nejde. Není se čeho bát při (třeba i dlouhodobém) použití oleje 10w40, a potom při přechodu na 5w40 - mimochodem, při častých startech, a krátkém popojíždění JE TO LEPŠÍ PRO MOTOR - protože ty oleje jsou výkonnostně a i z hlediska schopnosti udržet motor "čistý" téměř stejné (mají stejné (nebo rozdílné o písmeno) API, a ACEA jsou A3. JEDINÝ ROZDĹ MEZI OLEJI 5w40 a 10w40 JE V JEJICH NÍZKOTEPLOTNÍCH VLASTNOSTECH.
Co se týče značek olejů, z Vámi jmenovaných bych to seřadil napřed Q8, potom Valvoline, a OMV....ten Magnatec je ACEA C3 - je zbytečné ho použít, je drahý, a je pro motory vybavené DPF. Jinak se dá vybrat i Agip, Elf, Esso, Liqui Moly, Mobil, Mogul, Motul, Repsol, Shell, Total......záleží na ceně, dostupnosti, nebo třeba na kráse obalu, ale s těmito značkami chybu neuděláte.
krom toho, některé oleje ve třídě 10w40 jsou více syntetické (a jsou tam i plněsyntetické), než leckterý 5w40.
Tak se toho neboj.
--octavia SLX 1.9Tdi --
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Ja davam Mobil 10W40 Diesel.Motor v chladnejšom obdobi stichne a klepka si ako za nova.Predtym Valvoline 5W40 ostrejši zvuk. Ako sa pisala,každy preferuje inu značku.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
dablikcze
Příspěvek od dablikcze »
můžu použít do vw golf 1.9 tdi 66kw rv: 2001 tento olej http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... b321f80693 ?
