Prosim o radu jak sundat vanu u Audi 80 Tdi
Werd
Příspěvek od Werd »
Muzu mit pujceny origo pripravek jak se da na blatniky a prizvedne motor o cca 5cm , ale slychavam ze pry je nutna povysadit i napravnice.
Je to pravda ?
Je tu nekdo kdo to osobne delal a vi presne jak a co prosim ?
Delam to bez zvedaku jen na zemi
upřímnou soustrast ;)
Werd
Příspěvek od Werd »
slovacek.milos píše:upřímnou soustrast ;)
No to jsi mje pomohl :D (wallbash)
Werd píše:
poznáš
,tu hrazdu si určitě pujč, mnoho cihel a deky budeš jak prase, a nelez na ulici ke stěně nebo dopadneš s horečkou jako pacient ;)
Werd
Příspěvek od Werd »
Takze to nestaci prizvednout jen ze zhora ?
Kurna a neni lepsi uz vyndat cely motor ?
Jenda TDI pd
Příspěvek od Jenda TDI pd »
musis popustit napravnicu
Golf PD 96kw 4motion
povolíš kola zvedneš předek postupně podkládáš cihlama, zvedni hodně abys měl místo, sděláš kola, odšroubuješ řízení, pak nápravnici ta ti spadne ale drží ramanama, no amáš místo, dej si pozor vzadu jsou schovány v takových oknech šrouby, ta vana jde lehce ne že ji budeš páčit ;)
Werd
Příspěvek od Werd »
Ok diky - takze odsroubuji rizeni - je mysleno presne co ? cepy nebo rizeni jako takove ? mam servo ..
Werd píše:Ok diky - takze odsroubuji rizeni - je mysleno presne co ? cepy nebo rizeni jako takove ? mam servo ..
to celý servořízení jinak ti ta nápravnice neodpodne
odpojovat řízení u volantu pokud nemáš zkušenosti
tak předčasně vytečeš ;)
Seidl
Vana
Příspěvek od Seidl »
Jestli je to stejné jak na B5, tak se to dá udělat bez sundání nápravnice.
Werd
Příspěvek od Werd »
jen presne navody ...
Werd píše:jen presne navody ...
a spřesnými návody jsi stejně v prdeli protože nemáš spešl nářadí pokud se ti povede spustit nápravnici si pánem situace
já vím jak toje na zemi plížení prasárna i na dvouslopáku vklidu ;)
Werd
Příspěvek od Werd »
a protom jsem to radeji pred hodkou odvezl na dilnu ;)
Werd píše:a protom jsem to radeji pred hodkou odvezl na dilnu ;)
v celku rozumný nápad než přijít o rozum ;)
