nekdy nestartuje-záhada auta.. kdo vyresi tomu se odmenim:-)
Napsal: 09 lis 2011, 20:17
od mmozga
zdar mam toledo 00 81kw (VA a PP764) nikdy nebyl s autem problem..posledni dobou nejak zlobi..asi pred 2 mesici se mi stalo ze jsem prijel k hospe chcipl a po 2 min dosel a uz nenastartoval(tocilo ale nechytlo).nafta byla..vytahal jsem pojistky,a vretil z5.vsechny ok..pak auto chytlo..rikal jsem si asi nekde spatny kontakt..jenze pak bylo autem najeto asi 40km po pipnuti rezervy a chciplo za jizdy z kopce po vyslapnuti spojky.dolila se nafta a jelo..potom se mi stalo ze jsem asi po 2 dnech stani sedl do auta normalne naskocilo,jel jsem na benzinku natankoval asi 15l(mel jsem po natankovani skoro pul nadrze) pokecasl 2 min s klukama sednu a z benzinky jsem neodjel..tocilo,nechytlo..volal jsem kamosovi.dojel a diagnostika nehlasila zadnou chybu..parkat sme zkouseli ty pojistky a tocit klickem,zamykat,odemykat..tocit..s motorem jsem tocil asi 6x + - ... pak sme nevedeli co s tim..zacal jsem tocit starterem a **sra* jsem se tak rikam budu tocit dokud bude baterka moct..auto asi po 10s toceni zaclo kuckat,blafat a naskocilo..pak sem normalne jezdil-startoval,chcipal..dnes si pujcila auto mama a pri sjizdeni do podzemky a vyslapnuti spojky-chcííp tak jsem prijel a tocil starterem asi 8s zaclo kuckat a chytlo..a pak zase normalne jezdi..uvidim co bude dal..
ma nekdo nejakej tip co udelat abych zjistil cim to je?
naftu tankuju pouze VERVU a palivak menen asi 5tis zpatky..
díky za jakoukoliv odpoved
Napsal: 09 lis 2011, 20:31
od p.s.
takhle se švárovi na zafiře projevovalo odcházející čerpadlo :?
osobně bych prošel elektriku v motoru povytahovat všechny konektory očistit prostříknout,skouknout a očistit ukostření.pak bych prošel pojistkovou skřínku a relátka opět kontakty očistit-smirek jehlovej pilnik,šedivej povrch oxidace dokáže pěkně potrápit :)
Napsal: 09 lis 2011, 20:43
od sharik4x4
Je to čerpadlo tak jak to popisuješ -takže záhada vyřešena.Odměnu nechci :D
Napsal: 09 lis 2011, 22:38
od Huml
a co třeba relé 109?
Napsal: 09 lis 2011, 22:43
od pokornasek.pepan
Huml píše:a co třeba relé 109?
HUML si muže přát co chce :D
Napsal: 09 lis 2011, 22:47
od widle
mi tohle na caddy dělalo čerpadlo, relé 109 jsem měl nové...bylo to horší a horší, nakonec vše vyřešil upadlý kus ventilu a výměna motoru včetně čerpadla
Napsal: 09 lis 2011, 23:01
od amater
asi tak.... skor nez to nazves zahadou, prejdi zakladne veci.... ako napr. rele 109, palivove vedenia..... a tak podobne..... mozno bude zo zahady blbost
od mmozga
ajeje..postrašili ste mě tím nejhorším.. takže to bude chtít nejspíš nové čerpadlo pokud je to tím..?
Napsal: 09 lis 2011, 23:02
od mmozga
widle píše:mi tohle na caddy dělalo čerpadlo, relé 109 jsem měl nové...bylo to horší a horší, nakonec vše vyřešil upadlý kus ventilu a výměna motoru včetně čerpadla
jaký upadlý kus ventilu?mohl by jsi blíže popsat?díky..
Napsal: 09 lis 2011, 23:07
od widle
mmozga píše:
upadla půlka výfukového ventilu a rozšmelcovala píst, hlavu i válec,ale to jen tak na okraj
předtím mi auto chcípalo za jízdy, někdy i 5x během kilometru, jindy byl třeba 3 dny klid
Napsal: 09 lis 2011, 23:09
od mmozga
widle píše:
mmozga píše:
jo aha..takze to cerpadlem v tvem pripade nebylo ne..?nebo ano..?bylo to tím ventilem jestli tomu rozumím..
Napsal: 09 lis 2011, 23:10
od amater
mmozga píše:
widle píše:
mmozga píše: jaký upadlý kus ventilu?mohl by jsi blíže popsat?díky..
:D
Napsal: 09 lis 2011, 23:16
od mmozga
no to rele určitě zkusim..je zvlašní že diag nic nenapsala a dela to nevyzpytatelne..
čeho je to rele 109 ?
Napsal: 09 lis 2011, 23:17
od mmozga
amater píše:
mmozga píše:
widle píše: upadla půlka výfukového ventilu a rozšmelcovala píst, hlavu i válec,ale to jen tak na okraj
:D
tohle mam opravdu rad..clovek ceka,sleduje kdo mu co napise at vim a ty mi hodis smailika
tak bud vis odpoved na mou otazku zda to bylo cerpadlem nebo ventilem nebo nedelej chytreho..
takovy sou nejlepší..
od mmozga
amater píše:
mmozga píše:
:D
těch je tu nejvíc potřeba
