Přesný popis nastavení (kontroly) čerpadla u motoru 1Z
Werd
Příspěvek od Werd »
Už to tady asi 3h celé pročítám vše co se týká předvstriků, ale zjistil jsem, ze tu uplne chybí rozdeleni rad dle typu motoru - jak jsem si všiml postup nastaveni je u kazdeho trochu jiny ...
Mohl by tu nekdo prosim napsat presny postup u motoru 1Z ?
Kde presne a jak povolit cerpadlo - zda otacet celym nebo jen kolem atd...
Jake maji byt na VAGU hodnoty ( idealni )
Zda se se nema VAG nejak jeste nastavit na dany typ motoru atd...
Proste pekne od zacatklu a podrobne s presnym popisem a hodnotami
Naposledy upravil(a) Werd dne 11 lis 2011, 00:20, celkem upraveno 1 x.
leguan
Příspěvek od leguan »
předvstřik se nastavuje u rotaček 1U
Naposledy upravil(a) leguan dne 10 lis 2011, 21:34, celkem upraveno 1 x.
Tiguan 2 2.0 tdi
codll
Příspěvek od codll »
za ty tri hodiny jsi to mohl myt tolikrat mas vis ? je to vnem
jinak povolit tri šroubi na řemenici vztrik.cerpadla NE stred. matku
pootocit hrideli vstrikovaciho cerpadla otacenim hridele cerpadla doprava je pocatek vstriku drive a doleva pozdeji
pak opet kontrola pocatku vstriku motor ,zakladni nastaveni kliknes na start das tdi graf a viberes konretnimodel a musis to mit na modre draze jeste at mas motor ohrati nad 80
Huml
Příspěvek od Huml »
u motoru 1Z se nehýbe hřídelí, ale celým čerpadlem, pod řemenicí 3 šrouby a jeden pod rozdělovací hlavou
picus16
Příspěvek od picus16 »
codll píše:za ty tri hodiny jsi to mohl myt tolikrat mas vis ? je to vnem
starší motory to maj jak píše huml.1Z,AFN ,AHU :-)
picus jako Píčus
Werd
Příspěvek od Werd »
Dekuji :-)
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
jeste doplnim ze 2 srouby se povolujou pod remenici a ten predni horni od priruby cerpadla. A pro pripad napisu ze pohnutim cerpadla k hlave se predvstrik prida opacne ubere.Ve Vagu nic nastavovat nemusis. Zahrat motor na provozni teplotu,pak TDIgraf ,dostelovat dle grafu :)
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Werd
Příspěvek od Werd »
mam to ze nafta ma 122C A hybe se me to od 49 do 53 a to uz leze i malinko prez modrou caru je to OK ?
Werd
Příspěvek od Werd »
Jde me o to ze to koélisa coz si myslim me nedelalo vykyv byl uplne minimalni ... co s tim ?
Werd
Příspěvek od Werd »
Studeny straty OK teple take OK - mam to resit ?
Werd
Příspěvek od Werd »
to tu vazne nikdo uz nekolik dni neni ...?
toefuk
Příspěvek od toefuk »
mne to skace od 40-45, mas to dobre, neries to, a 122 je teplota paliva, asi vo °F, lebo °C v 7 kanaly neprelezu cez 60-70.
