1,5 dCi 48 kW kluka
Citroen, Peugeot, Renault..
Mato86
1,5 dCi 48 kW kluka
Příspěvek od Mato86 »
Páni problém.Robím rozvody a nevedel som že,na rozvodovej remenici kluky nie je kajlík.Problém je v tom,ze som si nie isty ako vyzera znacka na zotrvacniku.Myslim ze by to mohol byt taky polkruhovy vyrez ktory akurat sedi medzi rysky ktore su na prevodovke (pri jednej je cislo 0 a pri druhej je cislo 8).A este som si vsimol ze v autodatach jediny udaj ktory som zaznamenal že na obrazku bol vyrez na kajlik smerom hore.dalsi problem je ze neviem ako ma vyzerat ten pripravok na kluku resp. ake ma rozmery.skusal som 6 vrtak ale ide to prilis hlboko.tak som s toho dopleteny.Pripravok sa zaklada s predu od chladica kolmo na klukovku.otvor bol zakryty skrutkou E6 neviete mi poradit s tou aretaciou zacinam byt zufaly...
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
sharan933
Příspěvek od sharan933 »
bez blokady sa ten motor robi blbo mal by som ho mat ked tak ti poslem rozmery
HUMMER
Příspěvek od HUMMER »
nemas prosimte nekde ty rozmery te kliky?
VW PASSAT 96KW,02
Zpět na „Francouzské vozy“
