Přestavba z 2.0benzín na 1.9Tdi
davej
Příspěvek od davej »
Zdravím, chci se zeptat mám VW golf IV 2.0 benzín, zkouším ho prodat, ale asi nikdo toho žrouta do baráku nechce. Tak mě napadlo jestli bych to toho nesehnal 1.9TDi a nepředělal to na naftáka, ale nevím jestli by to šlo a hlavně co by na to říkaly policajti nebo dá se to legálně předělat? Nemá s tím někdo zkušenost? Děkuju
VW golf IV 1.9TDI, ALH, PP764, spojka z ATD, GT1749VB,AGR + KAT OFF, Chip Reesha
elit
Příspěvek od elit »
Legálně to neuděláš. A PČR to poznat nemusí, ale asi budeš riskovat při případné nehodě. Pojišťovna by mohla odmítnout plnění. Navíc, co by tě stála přestavba raději slev z prodejní ceny.
VW Passat 3C 2008 BMP
passat4*4
Příspěvek od passat4*4 »
zavolej si na zastoupeni IVG - nahore na Radlický , jeste nedavno to slo bez problemu - ofiko prestavba a stalo to cca 2500,ale musis mit bud stejne nebo mensi KW jinak vyzkumak:)
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Na prestavbu by som sa vykaslal uplne, uz urcite z dovodu predaja. Pusti cenu ako bolo napisane vyssie a hotovo. Holt stratovejsia investicia. Legalne to spravit bude problem a ak ano, tak to nieco bude stat, ked to spravis nelegalne, tak ti to skor ci neskor niekto oplieska o hlavu.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
davej
passat4*4 píše:zavolej si na zastoupeni IVG - nahore na Radlický , jeste nedavno to slo bez problemu - ofiko prestavba a stalo to cca 2500,ale musis mit bud stejne nebo mensi KW jinak vyzkumak:)
A kde na radlický? Nemáte tel. číslo?
davej
elit píše:Legálně to neuděláš. A PČR to poznat nemusí, ale asi budeš riskovat při případné nehodě. Pojišťovna by mohla odmítnout plnění. Navíc, co by tě stála přestavba raději slev z prodejní ceny.
Je pravda že to bude sraního s tím předěláváním,ale ten golf je ověřenej bezporuchovej vyvoněněj a hlavně v plný výbvě :P
cobra15
Příspěvek od cobra15 »
No a po přestavbě bude už jen vyvoněnej v plný výbavě. Každé auto má svého kupce. ;)
davej
To jo, ale na to moje se zatím nikdo neozval, jedině kdybych napsal že k zomu dávám cisternu benzínu (rofl)
kibi
Příspěvek od kibi »
jestli to je taková voňavka, tak to strč do plynu...ten 2.0 8V MPI je na to jak dělanej :)
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
davej
kibi píše:jestli to je taková voňavka, tak to strč do plynu...ten 2.0 8V MPI je na to jak dělanej :)
To mě taky napadlo, ale o asi bude stát dost a vo co pa je levnější provoz? A slyšel jsem že ten plyn není dobrý pro motory a je to línější :(
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Když se to umí udělat, tak to jede líp, než benzín. Plyn má okolo 100 oktanů :)
davej
A na kolik ta sranda vyjde? A když to bude jezdit líp než benzín nebude to taky víc žrát?
Thomy
O něco málo jo, ale to je hlavně u podtlakovýho systému. U sekvenčního vstřikování to je nepatrný. Ta cena bejvá od 20-30 tis http://www.lkauto.cz/prestavby-lpg/sekv ... ni-lpg.htm
kibi
Příspěvek od kibi »
kámoš dělá ve firmě kde se plyn montuje, nedávno to dával kolegovi z práce do Toyoty Rav 2.O....benzín vs plyn rovná litr na spotřebě nahoru, ale místo 35,-/litr dávat 15,-/litr...jinak za to dával tuším 25.000,-Kč...vyplatí se to pro někohho kdo dost jezdí + když víš, že se toho auta nebudeš hned zbavovat ;)
dibarbora
Ten plyn mas celkom dobry napad, vrazis do toho nejake peniaze, mas na to zaruku, ostane ti nieco co mozes spokojne nazvat autom. pokial ozelies rezervu, ostane ti aj kufor. V pripade prestavby na tdi das do toho v konecnom dosledku tiez mozno podobnu sumu, lebo to nie je len vymena motora ale aj prevodovky (najlepsie postavit vedla cele auto ako darcu organov), mozno napravy a elektriky + robota. Po takmto zasahu uz budes mat len parodiu na auto, s ktorym nemozes ist ani poriadne do zahranicia.
