mírné občasné rachocení na volnoběhu.
Jak motor není ještě úplně zahřátí tak mírní občasný rachot ale jak zmačknu spojku tak to přestane ,
takže myslím se že asi odchází spojkové ložisko ale většinou to dělá jak u studeného motoru a občas co jsi myslíte je nutná okamžitá výměna spojky , ložiska, lamely (a při u mojí ho auta je nutně měnit aj setrvačník ?)
Nebo nějakou dobu to ještě vydrží nebo co to ještě muže byt ?a jak spojka tak jakou a jestli musím vyměnit aj ten setrvačník .
Audi A4 avant rok 2006 1,9tdi 85kw motor BRB
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Passat B7 2.0TDI 103 CFFB, Highline
jericho-3:
Myslíš že převodovka mám manualní 5 rýchlostnou nemám automat .
ale jak zešlapnu spojku hned je to tiché .
Re: mírné občasné rachocení na volnoběhu.
protože se zastaví hřídel v převodovcemirek píše:jericho-3:
sparco gti
sparco gti
však jericho píše řešit dvouhmotu a převoovku a říct v určitých případech jestli je to tím nebo tím tak to ani nejdesparco gti píše:ja som si tiez myslel ze to je prevodovka a nakoniec to robila spojka
chce to hodně klidu, zkušenosti, zajet do přírody a zkoušet různé režimy no a pak dostaneš tah na bránu
občasné rachocení
Dnesaka jak jsem nastartoval tak zase jako kdyby klepalo něco pak jsem šešlapl spojku a přestalo to a děla to jen v zimě v letě žádny problém ale asi není něco v ok ?
A je lepší startovat s zmačknutou spojkou nebo né ???
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Re: občasné rachocení
mirek píše:Dnesaka jak jsem nastartoval tak zase jako kdyby klepalo něco pak jsem šešlapl spojku a přestalo to a děla to jen v zimě v letě žádny problém ale asi není něco v ok ?
Děkuji za rady
tak ještě udělej jeden test,
zatlač na spojku lehce, pokud rachot zmizne dvouhmota,
pokud zmizne až spojku vypneš tak převodovka,
pokud to dělá jen v zimě vadný olej
Já zas četl, že se na stojce stát při startu nemá, protože se poškozují nějaká ložiska v převodovce a spojka jako taková...honzas1 píše:jistě že se zmáčklou.. ulevíš tak starteru a baterce
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska
