V řešení: 2.0 TDI BKD špatné starty v mrazu
TominoL
Příspěvek od TominoL »
Přišla zima a mé BKD v Golf 5 r.v. 2004, najeto poctivých 110 000 km, je skoro k nenastartování když stojí venku na mrazu. Špatně a dlouho to startuje za teplot nižších než 5 stupňů, vždy tomu dopřeju žhavení, otočím klíčkem, startér točí, když se 5 sek. nic neděje, vypnu, chvíli počkám, a celé se to opakuje, někdy chytne napodruhé (vyvalí se dost kouře, kterej po chvilce zmizí a kouřivost je ok), ale už se mi taky stalo že to baterka nedala a na řadu přišel booster. Někdy se stane že motor naskočí a na budíku to napíše motor do dílny, nebo bliká žhavení, nebo jakoby šel motor na 3. Je to loterie...
Co se už udělalo, autorizovanej servis..., připojení na diagnostiku, která byla čistá, výměna:
nové vodní čerpadlo 038 121 011KX
nový snímač vačkového hřídele 03G 957 147C
nový startér
(poté subjektivně následovalo chvíli zlepšení), ale nyní to samé.
Když stojí auto v garáži, jakože většinou stojí, nastartoval jsem vždycky někdy je to na brnknutí, někdy 3-4 pootočí. Už to tak dál nejde :-/, poraďte pls, kam v Praze zajet to nechat omrknout někoho zkušenýho, díky.
Naposledy upravil(a) TominoL dne 28 led 2012, 10:22, celkem upraveno 2 x.
Golf 5 2.0 TDI BKD 140@170 PS, upgrade brzdy 345 mm a pár dalších vychytávek. Jede, brzdí i hraje.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
zrejme pada nafta, napis clenovi Ladas, je z Prahy.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
řešil jsem něco podobného,nakonec to bylo softem-nějak to z ničeho nic zblblo,auto mělo poctivých 36tis.km.
po přehrání softu chytá na drc...
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
TominoL
nahrál jsem si někam na telefon video startu, ale zrovna ho nemůžu najít
psal jsem Ladasovi, snad se to da do kupy
jinak jsem s BKD spokojenej, behem intervalu dolejvam max 0,5 L oleje, svezeni je slusny, jenom ten start je ostuda
Thomy
Příspěvek od Thomy »
A co voda, drží? :-)
TominoL
s vodou není žádný problém...,zatím?
TominoL
Ladas je asi zatim vytizeny :(
TominoL
http://www.youtube.com/watch?v=LFqhfbr_Jpk
video jak vypadá start když se docela daří, když se nedaří, tak chytá mnooohem dýl
Huml
Příspěvek od Huml »
podle toho jak to tam všechno bliká jak barevná hudba to vypadá spíš na špatnou baterku
TominoL
baterku už jsem měnil aktuálně tam je 6 měsíc VARTA SILVER dynamic 77 Ah 780 A
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Tak je tam nějaký problém v elektrice vypadá to někde na kostru a nebo něco má velký odběr takhle to přece nemůže blikat jak barevka
TominoL
v mrazech je kapacita plně nabité baterky někde na 50-70%, stačí tomu 4-5 takovejchle cyklů a už se neroztočil ani startér
zítra natočím sekvenci, jak chytá, když to stojí v teple ve 12 stupních
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
to startuje jak tesne pred umrenim baterky :D Zkusil bych ji dat dobijet a pak ukazat jak to bude startovat. A nebo na ni pripoj treba starvozik ;)
lubomt
Příspěvek od lubomt »
niekedy byva aj spatny starter, uz sa nam to na par vozoch stalo...
změřit baterku na zátěž a případně jiný starter prostě to musí točit svižně origo new starter umím kolem 3000,-
