USB VAG KKL OBD II- software VAG-COM 304, Interface status 3
VW/Audi/Škoda/Seat
sanar09
Příspěvek od sanar09 »
mám problém zprovoznit kabel,vše jsem nainstaloval podle navodu jak na foru tak jinde na netu... Com porty mám nastvanené na com4 jak v Pc tak ve VAGU.. po při testu kabelu mě to hlásí Com port status: OK, Interface status: 3 - Nenalezen nebo nepřipojen...
Operační systém mam win. Vista, notebook HP dv5, Nikde jsem se nedočetl rozluštění tohodle problému... Moc děkuji za pomoc
picus16
Příspěvek od picus16 »
máš kabel zastrčenej v autě zaplej klíček? :-)
picus jako Píčus
mohykan
Příspěvek od mohykan »
Takuto hlašku vypysuje, ked nemaš kabel pripojeny v aute, ale iba v PC.
Samozrejme aj klučik v zapalovani treba potočit na ON.
Vela zdaru
sanar09
zapnutý klíček mám., a zapojené to mám taky... a píše to stejně.... takže je to teda na 100% chyba v kabelu? :/
sky59
Příspěvek od sky59 »
sanar09 píše:zapnutý klíček mám., a zapojené to mám taky... a píše to stejně.... takže je to teda na 100% chyba v kabelu? :/
a svieti ti v nom aspon ta ledka?
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
sanar09
A mužete me prosím poradit který si mam ten kabel koupit...ted mám tady ten... http://www.powerdiag.cz/19-usb-vag-kkl- ... black.html
sanar09
tak červená svití taky :/
sky59
sanar09 píše:A mužete me prosím poradit který si mam ten kabel koupit...ted mám tady ten... http://www.powerdiag.cz/19-usb-vag-kkl- ... black.html
to je nehoraznost! pytat za obycajny KKL 700Kc !
z krajiny draka ti pride aj s dopravou za 8 euro co je asi 200Kc
vyborne funguje s VCDS LITE 1.0 a na to existuje aj crack takze za 200Kc mozes mat profesionalny nastroj
dalsi level je uz VAG VCDS 10.6.x ktory dokaze aj CAN nielen K ako predchadzajuci
Kupena v maji 2003
sanar09
ted uz jsem chytrejšíí :/
cobra15
Příspěvek od cobra15 »
Podívej se do správce zařízení, jestli máš nainstalovaný správně ovladač. A jinak si pročti forum, je tady dost postupů jak to oživit. Tady jsi to stáhni http://www.ulozto.cz/10815909/obd-2-dri ... aromeo-rar . Je to tam i s návodem jak to přesně nainstalovat.
