Přídavné topení Sharan
Mám problém s přídavným topením, zapne a po chvíli vypne. Když to napíchnu na PC, tak to hlásí závadu, příliš silný signál, přehřáté topení nebo tak něco. Nevíte čím to je.
a voda cirkuluje? za jízdy to topí? po jaký chvíli to vypne?
tak to bude jak psal mindo, oěhové čerpadlo, taky jsem to dělal (uhlíky)
To přední pod torpédem jsem taky už dělal a běží ještě tak 3 min.po vypnutí motoru , tak jedině snad druhé je dole u topení tak ješte že by uhlíky tam ? to už asi nemá doběh co?
Navíc když jsem měl to přední čerpadlo v háji tak Vag psal něco jako topení zablokováno z důvodu překročení teploty a to když se třikrát přetopilo tak pak dokud jsem nesmáznul chybu nešlo ani za jízdy - což by ohl být tvůj případ Libous
BMW X3 3,0 D + Ducato 3,0 JTD
to čerpadlo je jen jedno, vepředu pod stěračema, v bufiku není.
no tak to je pak další rozdíl mezi přihřívačem a nezávislým v originále
viz příloha z ETKY a fyzicky ho tam mám taky
jo a není v bufíku ale před ním sólo
Naposledy upravil(a) rbares dne 15 úno 2007, 20:46, celkem upraveno 1 x.
- mindo
V BOSCHi som sa k nim nedopátral. Ale zo Škodovky z alternátora /skúšal som rôzne ale tieto držia zatial najlepšie 3 roky a stále bez problémov/ sú 6x6mm a trochu dlhšie treba ich pribrúsiť ale tvrdosťou su velmi podobné tým origo. Cena cca 24 Sk/kus a 10 minut roboty s dopasovaním. Na tom zadnom víčku si navrtaj dve dierky nejakým malým vrtákom 1-1,5mm na zaistenie uhlíkov pri skladaní, potom to niečim zakvapni /silikon a pod./
taky jsem je dopasovával, už nevim,z čeho byly,asi taky z nějakýho altiku. šlo to pěkně, už taky jedou rok.
