Mondeo 2.0TDCI
magion
Mondeo 2.0TDCI
Příspěvek od magion »
Zdravím:)
chci se zeptat ohledně mondea TDCI 2001 96kw
Auto po studeném startu cuká na volnoběh, jako by bylo zavzdušněná nafta, při záběru vše ok, pokud ale jen udržuji rychlost na cca 80ti - jen lechtám plyn, tak začne poškubávat.Měnil jsem pal.filtr a poté jsem nemohl nastartovat, podávací čerpadlo jako by nebylo, naftu jsem musel nasát pumpičkou...
Je možné že by bylo podávací čerpadlo v nádrži KO, common rail si nasával naftu sám a auto přesto jezdilo, ale s výše uvedenými závadami a diagnostika přitom na nic nepřišla?
Funguje to podávací čerpadlo jako nař. u benzínu kdy po otočení klíčkem natlakuje pal.soustavu? (vystříkne z uvolněné hadice)
Diky
723 676797
VW Passat Variant HIGHLINE 1.9TDi PD 96kw AVF
xbobcz
Příspěvek od xbobcz »
Ono to totiž žádné podávací čerpadlo nemá. To vysokotlaké si to saje samo z nádrže. U těhle aut se musí dávat bacha při výměně filtru aby se to nezavzdušnilo. Je to potřeba všechno dobře zalít včetně hadic a tak. Protože když se ti to zavzdušní tak to už nenastartuješ a končí tak povolováním přívodů ke vstřikům apod.
Peete
Příspěvek od Peete »
skubani=EGR
Nissan Primera SW 1,9 DCi
magion
xbobcz píše:Ono to totiž žádné podávací čerpadlo nemá. To vysokotlaké si to saje samo z nádrže. U těhle aut se musí dávat bacha při výměně filtru aby se to nezavzdušnilo. Je to potřeba všechno dobře zalít včetně hadic a tak. Protože když se ti to zavzdušní tak to už nenastartuješ a končí tak povolováním přívodů ke vstřikům apod.
pravdu? do nadrze jsem se nekoukal, ale na autokelly ho nabizi...a nejenom tam:
http://www.palivove-cerpadla.cz/ford/pa ... -2-0-tdci/
723 676797
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
taky bych kouknul na egr a s tim podavacim se chce podivat nejaky ma nejaky ne
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Peete
TDDi je maji,u TDCi jsem ho jeste nevidel
magion
Tak vycistil jsem EGR a bohuzel beze zmeny, pak jsem ho i vypojil a taky nic, porad pocukava a na volnobeh vynechava jak zavzdusnene.
A jeste jedna vec, raficka teploty osciluje podle zatezovani motoru, termostat jsem pritom vymenil.
723 676797
A nekouří to bíle i teplé..? A neztrácí se ti voda a topí to pořád dobře..?
papouch22
mondeo ma termostaty 2 ten malej na vodni pumpe dokaze pekne zahejbat s teplotou motoru do kopce ok a z kopce rucka lezi. koukni na nej supr pristup
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
magion
Aha tak ono to ma 2, ja koukal do katalogu a o druhzm sem se prave nikde nedocetl.
723 676797
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
papouch22 píše:mondeo ma termostaty 2 ten malej na vodni pumpe dokaze pekne zahejbat s teplotou motoru do kopce ok a z kopce rucka lezi. koukni na nej supr pristup
Skor popici pristup :D
Zpět na „Ford“
