Tlumič kmitů řemene
octa8
Tlumič kmitů řemene
Příspěvek od octa8 »
Tak jsem měl nový tlumič kmitů řemene - cca 5 měsíců. Nechal jsem ho vyměnit společně s rozvodama, byl vytečený tlumič. Ale už jej nemám...Viz foto. Naštěstí jsem si nechalm ten starý...tak je poskládám dohromady. Potřebuju však rady, jestli máte někdo zkušenosti. Dá se jednoduše vyšroubovat, ty 3 šrouby? Hned vedle je totiž řemenice. A když je odšroubuji, nevystřelí mi? A jak se tam pak tlačí ten nový? Vzpomínám si, že ten fungláč, co se teď rozpad, byl aretovaný kolíkem. Vytahuje se ten kolík před či až po montáži? Chtěl bych to zitra vyměnit
, protože to tam dělá rambajs, tak ať to nic nerozbije...Moc děkuji za rady.
Naposledy upravil(a) octa8 dne 17 pro 2011, 15:11, celkem upraveno 1 x.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Kladku musíš zaaretovat, nebo sundat řemen.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
octa8
To musím zaaretovat před odšoubováním? Nebo stačí až tu novou?
octa8
Půvovní tlumič
dhfool
Pokud nesundáš řemen , tak to musíš zaaretovat i když ji vytahuješ.
octa8
A jak to prosím děláš? Je tam málo místa a pružina je silná...
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Ten vadnej normálně demontuješ a s novým tlumičem zaaretuješ ve svěráku a namontuješ...Neni tam silná pružina, ale chvíli to trvá než přetlačíš ten olej...takže zabrat a držet...
***VAG,PSA,Renault***
octa8
To je rada, super! A co ještě před tím demontuješ? Jen to plastové potrubí nebo? Děkuji moc
chosepm
jj, stačí roura nastranu...
octa8
Takže by to časově náročné být nemuselo? Mám trochu obavu, aby vyšel vyšroubovat šroub vedle řemenice.
Huml
Příspěvek od Huml »
no a hlavně nezapomeň vyměnit volnoběžku na altíku, protože to prasklo kvůli ní, ten tlumič dej z toho prasklýho na ten původní i kladka se dá předělat a máš to zas jak nový
octa8
Volnoběžku? A ta je kde? Tu bohužel nemám, tu jsem neměnil ani před těmi 5 měsíci. Znamená to, že když to udělám bez volnoběžky, upadne to zas?
leguan
Příspěvek od leguan »
octa8 píše:Volnoběžku? A ta je kde? Tu bohužel nemám, tu jsem neměnil ani před těmi 5 měsíci. Znamená to, že když to udělám bez volnoběžky, upadne to zas?
volnoběžka -řemenice alternatoru
Tiguan 2 2.0 tdi
Huml
Příspěvek od Huml »
jo
octa8
Ale před tím byl jen vytečený tlumič. Mám tomu rozumět tak, že vytekl díky řemenici alternátoru? Přemýšlím, jak volnoběžna může kladku ovlivnit??
