Octavia RS 1
- Pavel 37
Octavia RS 1
Moc bych chtěl poprosit o radu. Už mě nějak nebere výkon mojí O1 RS 132kw. Chtěl bych tam dát turbo z leonu 165KW (k04). Chtěl bych se zeptat jestli stačí jen dát turbo nebo to bude obnášet něco více. Jako vstřiky, jestli to snese spojka atd... No prostě abych nezkoumal hotové =) No a bylo to normálně použitelné na denní ježdění. Jinak mám jednotku chipovanej od CIMBU Moc děkuji všem za rady
octavia 1RS 100edition 87/100 + cimbu chip
Lncia delta integrale EVO (replika REPSOL)
asi tě moc nepotěším a nepomůžu - ale trochu by tomu pomohl šestikvalt z CupryR. A nebo prodat a koupit nějaké silné TDI
Já když jsem se svezl RS1 jsem z toho byl hodně hodně zklamaný
a ten chip - opravdu to chce zkusit něco jiného než Cimbu, jenže je otázka kdo umí udělat 1,8T (a turbo benzíny obecně) tak, aby to bylo vše jak má. Cimbu a Sprasmotor to nejsou určitě... pokud vůbec někdo.
Zkus napsat BH
Zkus napsat BH
U Cimbu mě překvapilo (dost nemile), že RSu upravují tak, že z původních 132kW má 135kW - čili nárůst čtyř koní. Pravda je, že jí přidají skoro 100 Nm, ale ve výsledku nic moc úprava.
Na druhou stranu je fakt, že benzin pod turbem umí DOBŘE skutečně málokdo.
Je tam toho potřeba víc, předělávali jsme s Luke.beanem a dalšíma dvěma klukama 1.8T Top sport na komplet cupra R, aby to bylo do puntíku hotový, funkční a nezprasený, tak počítej minimálně 60 tisíc. Ale původně bylo na brzdě 135 PS (prasklá K03 a vadná N75), teď je tam přes 240 a 410 Nm.
VICI: svez se s tímhle a pak doporuč TDI
Seat Leon 1M Cupra R under construction...
no nevím proč ale na tebe jsem myslel Peršane předci jen se kolem toho motáte dost
