Skoda felicia 1.9 D - cvakanie
Driver_1.9D
Zdravim. Potrebujem radu: ide o cvakanie z motora z felicie 1.9D a ja by som sa chcel len spytat ze ci to moze robit aj motorovy olej pripadne zly vstrekovac lebo som si vsimol ze mam jeden vstrekovac trochu zateceny od nafty (ostatne su uplne suche) a prepadove hadicky som daval nove a to cvakanie za studena skoro nepocut a najviac sa to ozyva za tepla. vopred dakujem za informaciu
http://youtu.be/osjpvkGKT2A (motor na videu je zohriaty na prevadzkovu teplotu)
http://youtu.be/bcB4Qs6Krj0
Naposledy upravil(a) Driver_1.9D dne 02 led 2012, 23:30, celkem upraveno 1 x.
Driver_1.9D
Driver_1.9D
Driver_1.9D
stetoskop stojí tři kila, ten je na to aby si nepovedal ale přesně určil,Driver_1.9D píše:a co stym potom treba robit aby si nepodali ruky piesty s ventilmi![]()
ale to cvakanie by som povedal ze to vychadza z hlavy motora
pokud to jde z hlavy tak cvakají hydroštely, pokud to cvaká na potrubí cvakají ventily o píst, pokiud v motoru klepe tak klepe spravidla píst v HU
no a jak ti radí jericho je potřeba udělat rozvody na kolíky a značky jestli sedí
Driver_1.9D
nedavno som daval menit aj rozvody a rozvody ze su dobre nastavene (na ryskach) ale mam taky pocit ze pred vymenou to nerobilo
video pred vymenou rozvodov: http://www.youtube.com/watch?v=ZYki7MN5 ... AAAAAAAFAA
a to cvaknie sa najviac ozyva ked je motor zohriaty. keby cvakali ventily do piestov tak to by robilo aj za studena ci?
Driver_1.9D
Pasat TDI PD 96 kw
Je to jakoby mel vetšiho fora, jinak běží dobře. Pokud sedí vse na rysky a hlavne čerpadlo na kolíček, kolik jde lehce vyndat i zandat a motor startuje studenej na brnk tak to neřes. Když bi to blbě chytalo studený, tak to muže být na spodku jak psal miloš, je to povolený, vymačkaný kolečko na klice.Driver_1.9D píše:myslis ze tam to moze byt nejako zle nahodene? ale uz to robili tie rozvody 3-ja mechanici tak neviem
Sice se to stane tak na 3 ze sta ale už to tím bylo, hlučný a blbe to chytalo studený.
Driver_1.9D
a nemoze to robit vstrekovacia tryska? (kedze je trochu zatecena od nafty)
a toto som nasiel v prirucke jak na to:
Uploaded with ImageShack.us
To vubec neřeš, u tehle motoru sou ty trysky skoro nesmrtelný. To cos našel, se timto zkoumá pokud ti to mlatí a po studeným startu de nepravidelně, třepe apod. Kdybis měl G3 TDI tak bi te přesla chut menit trysky,bis mel jiný auto, vymenou 6000kc kus , oprava 2500kc kus. Na tu Feldu to stojí vymenit asi 2000kc vsechny.Driver_1.9D píše:a nemoze to robit vstrekovacia tryska? (kedze je trochu zatecena od nafty)
Pokud ti rozvody sedí jak sem psal a startuje to studený na brnk, tak to neřeš.
Kolik to ma najeto, jestli ti to na rovine udelá v poho 160Km/h tak je to dobrý a nerej dotoho.
