Prosim o radu - dodávka nafty
Davam to sem, ponevadrz potrebuji radu rychle a tady to cte nejvice lidi.
El. cerpadlo na 324td. Spatne za studena startuje, i za tepla je to horsi. Vymeneno skoro vse, co jde ( vstriky nove, hadicky, privod nafty uplne jinej, rucni balonek jako pumpicka ... atd)
Jde mi o to, kdyz pumpuji touto pumpickou naftu a odpojim hadicku prepadu od cerpadla, nafta z toho cerpadla normalne vyteka. Je to takto OK, nebo to ta pumpicka ma natlakovat a balonek jakoby ztvrdnout? Je i na prepadu nejakej zpetnej ventil, ktery ma tlak v cerpadle drzet?
Diky za rady
Diky za rady
Golf 3 TDi, 66kw, vstřiky 81kw, kat off
Tak vam dekuji za rady. Nevim, jestli to nikdo nevi, nebo se vam nechce odpovidat. Jestli nechce, tak proc? Protoze mam jen malo prispevku? Nebo proto, ze to neni VW? Ale princip je snad stejny, ne?
Opravdu dekuji
Problem jsem odstranil sam. Sehnal jsem si nahradni cerpadlo. vytocil prutokove srouby na obou cerpadlech a zjistil, ze na aute mam jen prutokac a na druhem cerpadle je s ventilkem a sitkem. po namontovani uz je to OK. Pumpicka po napumpovani ztvrdne.
Opravdu dekuji
- frantacech
Re: Prosim o radu - dodávka nafty
zkus odpojit cidlo teploty , motor si bude myslet ze je -40Záchvat píše:Davam to sem, ponevadrz potrebuji radu rychle a tady to cte nejvice lidi.
Diky za rady
pokud ok, bud zvednes startovaci davku, nebo udelas s vypinac na cidlo s jednim rele, nebo vymenis cerpadlo. jeste si over predvstrik, jestli je ok.
tohle je standardni zavada octavia..vybehane cerpadlo
RUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....Re: Prosim o radu - dodávka nafty
O prispevek vyse jsem psal, ze jsem problem odstranil, bylo to jen prutokovym sroubem prepadu na cerpadle.frantacech píše:zkus odpojit cidlo teploty , motor si bude myslet ze je -40Záchvat píše:Davam to sem, ponevadrz potrebuji radu rychle a tady to cte nejvice lidi.
Diky za rady
tomáš karbus
clovece myslim,ze ses zachoval trosku drze:
1.je sice jista pravdepodobnost ze kdyz koupis jine cerpadlo tak problem vyresis,ale nemusi to byt vzdy tim
2.nemuzes ocekavat ze behem 10 hodin se tu objevi nekdo kdo zrovna tomuhle rozumi,nekdy se proste stane,ze zrovna nikdo nema cas sedet u kompa-pac ti nejzasvecenejsi se prevaznou vetsinu casu rejpou v autech a take proto toho o tom tolik vi a dokazou poradit
kazdopadne dekuji,ze jsi napsal cim to bylo a pro priste neprenasej tolik svoji nervozitu na ostatni chapu sice ze jsi spechal,ale nekdy proste vse nejde tak rychle
1. nekoupil jsem jine cerpadlo, pouze jsem vymenil ten sroub na prepadu.
2. nereagoval jsem po 10-ti hodinych, ale po 26-ti
Ja jsem se neptal na to, cim to je ze to nestartuje, ale pouze jsem chtel vedet zakladni vec a to jestli ma pumpicka ztvrdnout pri napumpovani paliva do cerpadla, nebo palivo honit skrz cerpadlo zpet do nadrze prepadem.
Nevadi, problem je vyresen a jestli jsem byl drzy, tak se omlouvam. Treba jsem napsal dotaz mene srozumitelne, myslel jsem, ze zakladni vec ( kterou jsem si myslel, ale potreboval potvrdit ) bude vedet vetsina lidi.
