přední náprava Passat 3C
steilmann
Příspěvek od steilmann »
Zdravím pánové,
při přejezdu nerovností mi někdy vrže přední náprava. V autorizáku to nevrzalo, tak tam nic prý nenašli, nebo se jim nechtělo do záruční opravy. Je možný, že by silentbloky na nápravě vydržely jen 30tis.km? Nebo stačí něco "promazat"-auto v podpisu.
Díky všem za vaše názory a zkušenosti.
VW Passat 2,OTDI/103 kW BKP
Huml
Příspěvek od Huml »
často vržou ty přední silentbloky na ramenech, když se to jakoby shoupne
steilmann
Díky,
mám je tedy vyměnit, nebo je to spíš kosmetická vada? Auto má najeto jen 33tis.
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Proč bys je měl měnit ty když je to v záruce???
Jen jim to pěkně odvez ať se staraj.
776 829390
steilmann
No právě, v záruce to bylo ještě před půl rokem a to jsem se holt nechal odbýt (wallbash) , protože to zrovna nedělalo. Je to dost závislé na počasí.
Martin.R
Tak pak jsi v pr.....
Nebo se s nima zkusit pohádat a v nejhoršim to udělat za svý.
776 829390
e36power
Příspěvek od e36power »
Martin.R píše:Tak pak jsi v pr.....
matroš do litru + optika + nějaká práce :) když budou venku ramena tak bych rovnou přelisoval i ty hliníky to je investice 300,- v originalu.
steilmann
Díky všem za reakce, takže podle všeho je to normální, že vydrží jen 30ti.km :?
marhan
Příspěvek od marhan »
Jak jsi psal sám, jde o "kosmetickou" závadu, takže pokud ti ten zvuk nevadí, tak jezdi dál.. Mně to taky při zhoupnutí vrzlo, ale štvalo mě to, tak jsem koupil nový a máznul je. Starým ale nic nebylo, jen byly suchý... Ale těch 30 tkm to je divný.. U mně to začlo min při 150tkm, samozřejmě záleží, kde a jak se s tim jezdí..
passat 2.0 tdi, BMP, přev. HDV, 2006/02
