Vag com 409
Napsal: 20 úno 2007, 15:23
od Radim.14
Čau, čau,
Tak jsem si koupil kabel OBDII/paralel. port a snažím se najít nějakou ucelenou 409cz/com. Šlapala by s tímto kabelem i Usb verze 409?
A nebo nevíte někdo, jestli je někde na netu nějaká cz verze, která by zahrnovala i seaty a ostatní? Asi mám smůlu, bo vždycky nacházím akorát verze USB a nebo tam chybí seaty nebo já nevím co.
Jo a nebo když mám english verzi 409, není někde nějaká čeština?
Čau Radim
Re: Vag com 409
Napsal: 20 úno 2007, 18:29
od vagus
Radim.14 píše:Čau, čau,
Čau Radim
1. kabel máš spíš to seriového portu (RS232), paralelní je takový ten širší s 25 piny, a ten to nebude.
2. Seaty mají od počátku 90-tých let identickou diagnostiku jako VW/Audi, takže na to není třeba žádnou zvláštní verzi programu, postačuje stejná.
3. Verze VAG-COM pouze pro USB pokud vím neexistují. Vždycky je tam možnost seriového =COM portu. Nicméně od v.500 výše je třeba mít kabel s hardwarovým klíčem, který se pozná podle toho, že má v názvu "HEX" nebo "KEY". V případě verzí 404-409 je třeba rozlišovat písmenka za číselm verze: -S nebo -US ti bude fungovat, zatímco -D nebo -UD je výhradně pro kabely s HW-klíčem.
4. Čeština do anglické verze neexistuje a vzhledem k tomu, že veškeré podstatné texty má VAG-COM klíčované, tak ani zřejmě nikdy nebude.
5. Poslední mezi lidmi (a na netu) rozšířená verze v češtině, fungující s obyčejným seriovým kabelem je 304. Na auta bez CAN-Busu, a to pochopitelně i na Seaty, je to poměrně dostatečné řešení.
Ohledně odkazů mrkni třeba sem:
http://www.motordiag.cz/motordiag/motordiag/software/
http://www.obd-2.websnadno.cz/index.php?menu=1
409CZ
Napsal: 21 úno 2007, 09:59
od Vseznalek
Ja jsem si stahnul na
http://www.obd-2.websnadno.cz/index.php?menu=1 tu 409 CZ ale nejde mi kloudne aktivovat ?
Helpp prosím
Napsal: 22 úno 2007, 00:13
od fekete2
Asi to ani nepujde musíš si stáhnout En verzi 409.1.
Re: 409CZ
Napsal: 22 úno 2007, 00:30
od vagus
Mrkni na písmeno za pomlčkou v označení verze programu (viz. můj post výše) a bude ti to jasné!
Napsal: 22 úno 2007, 15:01
od Radim.14
Mi to teda jasné není. Chápu to "S" "US" a "D" "UD". Ale jaký je rozdíl mezi 1 a 2?
Napsal: 22 úno 2007, 15:02
od Radim.14
Anení to typ kabelu OBDII? Spíše než verze 2?
Napsal: 22 úno 2007, 16:14
od vagus
Radim.14 píše:Mi to teda jasné není. Chápu to "S" "US" a "D" "UD". Ale jaký je rozdíl mezi 1 a 2?
Číslo je jen revision té verze. Z hlediska toho, jaký kabel, nehraje naprosto žádný význam.
Napsal: 14 bře 2007, 07:42
od acter
Ale tak jak to teda udelat ?
Nainstaloval jsem 4.09 eng, vylecil, ale po druhem spusteni Vagu je to zase Shareware
Nema nekdo postup ?
Napsal: 14 bře 2007, 09:52
od vagus
acter píše:Ale tak jak to teda udelat ?
Nema nekdo postup ?
Pokud je mi známo, tak jedinou cestou je zakoupit licenci (99 USD za angl. verzi VAG-COM 409) anebo upgradovat na kabel HEX-CAN-USB, terý podporuje vždy nejaktuálnější verzi programu a má navíc celou řadu dalších výhod, zejména CAN-Bus.
Ten "lék" prostě nefunguje. Ukáže se sice nejprve, že program je zaregistrovaný, ale ve sktuečnosti běží stále v omezeném režimu.
Napsal: 14 bře 2007, 15:16
od Jenda_TDI
