Ztráta výkonu po výměně vačky PD 96 KW ASZ
ahoj prosím všechny o radu. Vyměnil jsem vačku, zdvihátka, lágry, i gufero u mého golfa iv 96 kw asz 4 motion, protože bylo prodřené zdvihátko a tím pádem i poškozena vačka. Vše postaveno do přípravku a po výměně vše zkontrolováno vagem. Předvstřik -0.5, vstřiky nastaveny, prostě vše je ok. Před výměnou výkon na brzdě 172 koní a 445 krouťák, teď je to tupé a vůbec to nekouří dost se ztratil spodek a horší jsou i studené starty. Vůbec nevím co se mohlo přihodit vačka od febi stejná na všechny pd i dvojkové octavie 77 kw. Ještě mám jeden problém od samého začátku co golfa mám 6let jsou otáčky motorů jen 770 za minutu a to i po čipování před 4 lety. Díky za jakou koliv radu.
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
Zkus zatocit tou vackou na jednu ci druhou stranu, nekdy mas i -2 st a je to dobre. Pokud to i blbe startuje je to blbe nacasovane. Ty otacky jsou bude predelane prez Login nebo se nekdo povrtal omylem v mape otacky vs. teplota...
Otazka je zda ta vacka z druhovyroby je ok casovani atd...
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
nejsem-naivka
Vačkou jsem zkoušel otočit na obě strany. Když to dám do mínusu je to trošku lepší, ale až od minus 7 a potom už to nechytá když ještě otočím víc. Do plusu je to ještě daleko horší. Už s tím laboruju 4 dny a nemůžu na nic přijít. Vačka není orig, ale myslím že od febi to snad bude dobrý výrobek a byla úplně nová.
Naposledy upravil(a) tomwrc dne 07 led 2012, 12:30, celkem upraveno 1 x.
- Motorpower
Forest
Tak to by me zajimalo, jak se k tomu hodla postavit vyrobce, kdyztak dej vedet. Predem dik a drzim palce.
Forest
Promin, ale kdybys mel graf se seriovou vackou a touto vackou, tak bys mohl argumentovat. A kdyby Ti tvrdili, ze je to jen pro pouziti v serii, tak jim muzes smele rict, ze vykon na funkci vacky nema vliv.
Forest
To Ti mel zvednout chiptuner, predpokladam, ze myslis volnobezne otacky. Kdo Ti to chipoval?
- TDIfun
A kodovani ECU mas ok?? Je tady jeden expert co to tam pere jak se vleze automat manual ani nevi co ma nakodovano..
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
