Blikající žhavení
scrufy
Blikající žhavení
Příspěvek od scrufy »
Ahoj kluci mam problem auto jsem již sice sprovoznil ale po ujetí 5 km mi zase začlo blikat žhavení auto jsem sice vzal ze servisu ale asi neco posrali. Měnily mi čerpadlo a rozvody.. auto jelo normálně motor běžel krásně ale jakmile sem přesáhl 2000 otáček tak to chcíplo... muže to být předvstřikem nebo řídícím vstřikem ?
scrufy
je to O1 agr
Chce to vyčíst paměť závad, může to být rozhozeným počátkem vstřiku, nastavovač množstí, ventil počátku vstřiku...
Diag!
mirda15
Příspěvek od mirda15 »
Dnes snad i úplný motoristický analfabet ví, že blikající žhavení znamená závadu. V první řadě napíchnout na diagnostiku a řídit se tím, co je tam za závadu. A hlavně někam do normálního servisu.
scrufy
16705
17656
to jsou 2 chyby co jsem tam nasel
scrufy
dotoho všeho se mi vybila baterka .:(
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
koukni na cidlo otacek motoru,to je ta prvni chyba a projevuje se presne tak jak jsi napsal a ta druha je rizeni pocatku vstriku
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
scrufy
sniper-- píše:koukni na cidlo otacek motoru,to je ta prvni chyba a projevuje se presne tak jak jsi napsal a ta druha je rizeni pocatku vstriku
to je to čidlo co je na bloku jakoby před saharama ?
sniper--
no jestli myslim to same co ty tak ano :D koukni na stekr jestli je ok a neni tam vlhkost,pripadne to cidlo vyndat a ocistit...pro jeho spravnou funkci ho promer ,melo by mit odpor 730-1000 Ohm
Tel.774 225538
scrufy
sniper-- píše:no jestli myslim to same co ty tak ano :D koukni na stekr jestli je ok a neni tam vlhkost,pripadne to cidlo vyndat a ocistit...pro jeho spravnou funkci ho promer ,melo by mit odpor 730-1000 Ohm
myslím to co je cca někde pod olejovým filtrem
sniper--
Je to spis u setrvaku no asi myslime to stejne...
Tel.774 225538
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
sniper-- píše:Je to spis u setrvaku no asi myslime to stejne...
první co jsi měl udělat,tak šlápnout na pedál brzdy ,jestli ti svítěj žárovky,jedna když prdne,bliká to asi 1 vteřinovým intervalem,pak se vrtej dál,začínej u toho nejjednoduššího,proto že každej hned honí Wag,a potom blbost s žárovkou ;)
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
prka
Příspěvek od prka »
miraspetrowski píše:
Porucha spínače brzdových světel a spínače brzdového pedálu může sice rozblikat signálku předžhavení, ale nemůže mít za následek vysazení motoru/případná závada by se navíc objevila v paměti ŘJ/.
K zastavení chodu motoru může dojít pouze z důvodu:
1. Přerušení napětí na ventil N 109 /stop ventil/.
2. Poruchy nastavovače množství paliva N146 nebo jeho součásti/snímač polohy regulačního šoupátka G 149/.
3.Poruchy snímače ot. motoru G 28 a zároveň nevěrohodného signálu od snímače zdvihu jehly G 80.
Pro SCRUFY: Musíš se trochu více rozepsat, aby bylo zřejmé kdy a jaké potíže byly a jak a kdy jsi ho zprovozňoval.
