problem abs
Napsal: 10 led 2012, 18:42
od este
mám poslední dobou problem... při nízké rychlosti cca do 10 km/h mi sepne abs při dobrždování to sami do 10 km mi zase spíná asr.. Pumpa by měla bejt OK.. všechny čidla taky diagnostika mlčí..
Napsal: 10 led 2012, 18:53
od Joskic
a kola a pneumatiky mas stejne velikosti?
Napsal: 10 led 2012, 18:55
od este
jj jistě
od alreadys
A co kroužky co snímají čidla abs nejsou prasklé a nebo ohlé
Napsal: 10 led 2012, 19:03
od este
koukal jsem na to vše bylo ok hlavně by to delalo problemy i za jizdy ne?
Napsal: 10 led 2012, 19:17
od pokornasek.pepan
nemenil si lozisko?
Napsal: 10 led 2012, 19:24
od este
pokornasek.pepan píše:nemenil si lozisko?
mno to se dělalo
Napsal: 10 led 2012, 19:29
od Huml
na vag a zjistit který to dělá kolo, asi bude větší mezera a rychlost naskočí až třeba od 5km/h, pak je tam velkej rozdíl a abs začne spínat
Napsal: 10 led 2012, 19:34
od este
Huml píše:na vag a zjistit který to dělá kolo, asi bude větší mezera a rychlost naskočí až třeba od 5km/h, pak je tam velkej rozdíl a abs začne spínat
jj dík za radu je to takový nepříjemný když se to deje ale je divný že to neudela pokaždy spiš když je pomalý rozjezd třeba do mírného kopce
Napsal: 10 led 2012, 20:14
od pokornasek.pepan
presne tak budes mit spatne dolisovanej naboj nebo kdyz si vylisovaval lozisko,tak sis to spatne oprel a trochu vylisoval snimac otacek.
Napsal: 10 led 2012, 20:22
od este
pokornasek.pepan píše:presne tak budes mit spatne dolisovanej naboj nebo kdyz si vylisovaval lozisko,tak sis to spatne oprel a trochu vylisoval snimac otacek.
zejtra zkouknu na heveru kolo po kole vagem a uvidim ale mam pocit že to delalo už před tím ale ruku do ohne bych za to nedal
Napsal: 10 led 2012, 22:10
od pokornasek.pepan
urcite to projdi,hlavne se poradne podivej na to kolo co si delal lozisko
