Ducato 2,3 JTD nestartuje
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
johnyvine
Příspěvek od johnyvine »
Ahojte mam problem s nastartovanim Fiat Ducato 2,3 JTD, r. 2006, 81kw,
auto bolo plne pojazdne, len tri roky stalo v garazi , bez baterie, momentalne nastartuje, na dve sekundy, a viac nejde. Skusali sme to aj na sprej, do sania a vtedy ide ale neda sa pridat plyn. Doteraz s tym motorom nikto nerobil, a je povodny. Diagnostika neukazala ziadnu zavadu. Dakujem za kazdy postreh
VW POLO VARIANT 1,9 TDI 66KW, Motor AGR, r.v.2000, EGR OFF
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
To ako na 2s chytne podbezi a potm skape?
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
tohle dela DRV snimac vysokeho tlaku,ale chyby to zapisuje vzdy.
zkusit odpojit ten snimac vysokeho tlaku na liste jestli to pobezi v nouzaku normalne. Jinak to bude Ko cerpadlo.
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
johnyvine
vyskusame odpojit ten snimac a potom dam vediet DiKI moc :)
TDI tech
A ikonka (piktogram) motora v budikoch ti zasvieti???
johnyvine
takze chalani.. piktogram motora svieti, a DRV snimac bol odpojeny no nic sa nezmenilo
okob
Příspěvek od okob »
Ja bych se podival diagnostikou zda je cca 400bar v liste,pokud ne je to cerpadlo nebo cerpadlo v nadrzi nejde,pokud cerpadlo v nadrzi jde podival bych se na filtr.Pokud tech 400bar bude pri startu v liste podivalbych se na prepady vstriku,pripadne je nechat vycistit.Take je dobre se podivat zda se odkoduje immo.Je to jednoduchy system.
sikin1987
ja nerekl at odpojis DRV,ale at odpojis snimac tlaku na liste!
DRv musi byt zapojeno jinak nenastartuje nikdy. DRv vyndat a zkontrolovat krouzek vysokeho tlaku
chip 285 Nm +
Zpět na „Italské vozy“
