golf IV zadní stěrač nejde.
fr.vitek
Příspěvek od fr.vitek »
Mám problém se zadním stěračem na golfu,přestal chodit,pojistky jsou dobré a motorek jsem zkoušel v jiném golfu a tam jde,tak nevím co dál,poradte. :?
jogo
Příspěvek od jogo »
Skus naprv skontrolovat vedenie v priechodke medzi dverami a karoseriou tam sa to lame.
fr.vitek
Dík hned ráno to zkusím.
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
V konektoru ke steraci jsou 3 vodice. Permanentnich +12, +12 signal na pootecni a zem. Pokud je elektrika OK, tak:
Golf ma ostrik taky delany stredem osy. Netesni, kapalina tece dovnitr. Bud to vyrezne (v hajzlu) nebo promeni vazelinu v takovy ne uplne zaschly tmel.
Mel bys mit verzi, kde je zadni vicko sroubovane, pokud mas jeste muzealni nytovanou, tak se neboj nyty odvrtat (pak je prevrtat 3mm vrtakem a nacpat tam 3,5x12 sroubky do kovu s pulkulatou hlavou).
Nic zkurvit nemuzes. Na vrakacich stoji motorek cca 1000Kc a za par mesicu odejde taky (je zhruba stejne starej ze...)
Vydloubat sroubovakem co jde (byvalou vazelinu), zbytky rozpustit WD40 a kartackem odstranit. Rozhybat mechanismus. Pretesnit stredovou osu. Namazat vazelinou MoS2 (od motulu za 40Kc) - udajne dost odolava vode. Sesroubovat, funogvat :) Nesundavej z toho prevodu el.motorek. Jde tam pekelne spatne a nic mu nebyva.
Nedavno jsem to delal, mam fotky, chci udelat step-by-step.
Dodge Challenger 6.4 V8
jjjarous
Příspěvek od jjjarous »
Zadni sterac je stejne k nicemu, akorat to kazi design.. Sundat, vyndat moturek, flaknout tam zaslepku a pohoda..
VW Golf III TDi 81 kw
vlagik
Příspěvek od vlagik »
jjjarous píše:Zadni sterac je stejne k nicemu, akorat to kazi design.. Sundat, vyndat moturek, flaknout tam zaslepku a pohoda..
To asi buď moc nejezdíš nebo nepouzíváš vnitřní zpětné zrcátku, viď. (crazy)
jjjarous
Jezdim hodne.. Zrcatko nepouzivam.. Ani se neotacim pri couvani.. Vlastne vubec nepotrebuju zadni okno.. Asi zvyk z dodavky, ktera zadni okno nema.. Vse jen na zrcatka.. (hm)
lt.kubosh
Fakt hodnotna rada.
fr.vitek
Tak už jsem na to kápnul, :-D byl špatně zasunutý konaktor v levém zadním sloupku,jsou tam dvě svorkovnice pěkně mršky schované a jedna z nich byla posunutá. Ale přesto moc díky za názory a rady. 8)
