Pri machrovaní na zasneženom parkovisku servoriadenie prestalo posilňovať
Stalo sa to tak, že volant bol v krajnej polohe a ja som sa točil okolo prednej nápravy ako motorkár okolo predného kolesa a zadná náprava písala kruh. Po cca 20 sekundách niečo vo volante trhlo a odvtedy to neposilňuje. Servočerpadlo je klasické - poháňané plochým remeňom od kľukovky spolu s alternátorom, vodnou pumpou a klimakompresorom. Nemá to servotronik, takže prevodovka riadenia bez akejkoľvek elektroniky. Hladina oleja v nádržke pre servočerpadlo bola mierne pod minimom, ale nič tragického, olej som tri roky nedolieval. Ani po výmene oleja sa nič nezmenilo, pri stojacom aute je potrebné volant ťahať dvomi rukami, za jazdy to tiež vôbec neposilňuje, presne ako keby nebežal motor. pri zodvihnutí prednej nápravy do vzduchu ide volantom točiť relatívne ľahko. Skúšal som aj odvzdušňovať točením volantu sprava doľava na doraz a naopak, ale nič to nepomáha.
Čo konkrétne sa mohlo stať? Parkovanie bez funkčného serva je opruz
Díky za rady.
