!!POMOC!!Nefunkční zadní ele. okna - chyba VAG GOLF V 1.9Tdi
hona007
Příspěvek od hona007 »
Ahoj při zjišťování jiné závady zkoušena kostra od baterky na jinou kostru stala se chybka a opřelo s kontaktem od druhý pól takže zkrat (jen ťuknutí)... pak napsal VAG chybu viz foto ... nefunguje vůbec stahování zadních oken levá a pravá strana .. centrální zamykání funguje , pojistky zkontrolované ... jediné co ještě k tomu nefunguje - při zamknutí nebo odemknutí neprobliknou výstražná světla .. nevíte jak řešit tento problém ?Obrázek
Smajda
Příspěvek od Smajda »
jak kontrolovals ty pojistky?
Octavia I 1.9tdi 66kw ALH
|diagnostika koncern vozů do rv. 2004| základní elektromontáže centrálů apod.|
hona007
Jednu po druhé jsem vyndaval z pojistkové skříně a zkontroloval .. i pojistky u motoru
chiquillo
Příspěvek od chiquillo »
vyměň pojistku a podivej se na kabely ve dveřích
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
pokiaľ nekontroluješ poistky tak , že ich presvietiš, alebo premeriaš meriakom, nemáš istotu. Optická kontrola nestačí. Prekontroluj ešte raz. Niekedy je dokonca potrebné prestreknuť lôžko poistky kontoxom.
hona007
pojistky jsem měnil i za jiné , v pojistkách to není
chiquillo
podivej se po kabelech ve dveří
