Díky za infa
meluzína v mondeu 2.0 tddi 85 kw
Zdravím Vás, mám takový problém, při nastartování motoru a přidání otáček kolem 1500-2000 se z motoru ozývá zvuk připomínající meluzínu, po za zahřátí motoru zvuk zmizí a vše je o.k. Výkon motoru se mi zdá v pořádku. Muže to být stlyšet unikající vzduch třeba přes prasklou hadici od turba? Máte s tím někdo zkušenosti.
Díky za infa
Díky za infa
A Turbo je OK ? Mě tohle dělalo na druhém autě turbo, když bylo studené tak ve stejných otáčkách byla slyšet meluzína, jakmile se ohřálo, nic slyšet nebylo. Byla to vůle v turbu a regulace na studenem motoru nechodila uplně, ale jakmile se motor ohřál, vše bylo OK. Kdyby byla prasklá hadice , tak si myslím, že by auto bylo línější a pokuřovalo.
VW Caddy 2,0TDI 75kW DFSD 2018
