1,9 TDI 77kw nejde nastartovat
martas16
Příspěvek od martas16 »
Prosím o pomoc Octávia II 1,9 77kw po zapnutí zapalování se nerozsvítí kontrolka žhavení ani kontrolka motoru a motor točí a nenaskočí jednou za 15 až 20 pokusů zapnutí zapalování se kontrolky rozsvítí a motor normálně běží. Diagnostika nepíše žádnou chybu. Když nesvítí kontrolky nelze se spojit s řj motoru. Neporadil by někdo moc dík.
Možná odešlo relé 1K0 906 381 v e-boxu na levým podběhu, šedá barva, je jakoby napravo směrem ven z vozu.
To relé pouští proud do jednotky motoru, obdoba relé 109 známého z rotaček.
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
relé řj motoru
603917329
martas16
na to relé v E-boxu už jsem koukal to spíná normálně a vypadá že je v pořádku.
Huml
Příspěvek od Huml »
vadná jednotka
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
jde opravit, edc16U1
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
ktmdriver
Příspěvek od ktmdriver »
U těchto aut býval problem v kabeláži, svazek u motoru byl u motoru co vede kolem startéru jen tak lehce svázany a kabely se vevnitř přerušili., Novej svazek už je smotany pořádně a nestává se to. Problém ješté býval že pod pojistkovkou motoru byl taky přetrušený drát co napájí ecu. A nedávno u 2 octávek byla špatná pojistkovníce v motoru, obě se rozdělali nic tam nešlo vidět a auto ne a ne nejelo. Po výměně dodnes jezdí. Špatně se to hledá ale 1z těch 3 by to mohla být. Pokud ne, tak jednotka.
Už včera bylo pozdě..
martas16
té jednotce se pořád bránim,ale hodně to k ní směřuje, prozože ta intezita toho nastartování se nijak nemění ať s kabelaží hýhu nebo ne.. Kabeláš už jsem celkem dost prohlížel hlavně průchod mezi stěnou a pod baterkou zítra se ještě podívám k tomu starteru jestli tam něco nebude.. a taky na tu pojistku ikdyž to už jsem taky prohlížel..
pafka
Příspěvek od pafka »
jakl psal Huml, taky bych se přilonil k jednotce, pujč si jinou, uvidíš hned jestli naskočí hned a pokaždé
ktmdriver
Jo a zapoměl sem dodat, jednotky se za mou éru měnily asi 3. Nechci po nikom opakovat, ale ta ecu na zkoušku je fakt nej. cesta. Zdar
martas16
Jo tu jednotku zkusim půjčit a vyzkoušet asi zevšeho nejdřiv a´t vim načem jsem. Pokud to nezabere budu muset hledat dál.
TDIfun
Ja uz resil dve, nakoplej procak.. Auto jednou jelo, jednou se tvarilo tak ze ani blok merenych hodnot nebyl pristupnej, komunikovala v nejakem nouzovem rezimu. Jedna se vzdy o EDC16U1 a to ty prvni cca rok 2004 2005
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
martas16
Tak jednotku jsem zatim na zkoušku nesehnalale dělá to přesně to co popisuješ. Pokud se rozsvítí kontrolka motoru tak jednotka komunikuje správně, ale pokud ne tak jde jen v tom nouzovim režimu nejde blok hodnot ani kodování.. a nevypisuje paměť závad.. Je to přesně EDC16U1 rok 2005 označení 03G 906 016 K kod motoru BKU nevíte někdo jestli tam jde dát i něco jiného nebo musí mit přesně tohle označení?
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Podobný problém som riešil , keď sporadický nešlo štartovať. Problémom však nebolo rele R 109 , na čo by poukazovalo , že neprebliklo žhavenie , ale konektor k riadiacej jednotke. Po očisteni a vystriekaní kontaktov OK .
martas16
Tak jsem dospěl k názoru, že to bude opravdu ta jednotka :( nevěděl by někdo kde ji sehnat nebo jestli by to šlo opravit? popřípadě kde? má s opravou někdo zkušenost? Jednotka je 03G906016K moc dík..
