napojenie cerpadla felicia 1,9 D
ramex
Příspěvek od ramex »
neviete ako napojit cerpadlo na diesel felicii , daval som motor do traktorika a neviem spustit cerpadlo , su tam nieake cievky a neviem ako to napojit , ktore tam musia a ktore nemusia biit napojene . :? . :?
live69
Příspěvek od live69 »
dole je imo ten ventil ti to bude blokovat
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
ramex
no hej je to lucas cerpado a na spodku je ta riadiaca jednotka imo ,
a neda so to obijst ? na co u tie dva okruhle cievky po oboch stranach
geo
Příspěvek od geo »
je k tomu řídící jednotka
ramex
nemam nic viac k tomu , len cerpadlo
ramex píše:nemam nic viac k tomu , len cerpadlo
mevím jak se to dá obejít napsal bych uživateli origoš, ten něco o tom psal, a zašel bych do opravny čerpadel tam ti řeknou ;)
dodoxd
Příspěvek od dodoxd »
sak da sa to obist do imma idu s el.ventilu dva dratky jeden kostra druhy + na kluc a druhy stop ventil tak isto a ide to...
do roku 95 ;)
dodoxd
preco do roku 95 riesil som 98 a v pohode...
dodoxd píše:preco do roku 95 riesil som 98 a v pohode...
promin jen blbě kecám, vím že ze stop ventilu vede kostra a plus, problém s imem jsem řešil výměnou řj a čipu, mnohokrát dával čerpadla na opravu, nebo měnil za boš, nikdy jsem nepřepojoval ventil tak jsem se chtěl jen ujistit, naftové feld řeším často ;)
dodoxd
oki...viem urcite to ide lebo na felde som to uz mnohokrat riesil...u feldy v pohode ford ma to iste cerpadlo ale tam uz treba menit ventil imma pretoze imo je v tom ventile a este aj blokuje start rele....ale aj to ide
ramex
tak porad ako mam to napojit , trcia mi z cievok kable tak ako a kde to mam napojit nech to funguje :?
ramex píše:tak porad ako mam to napojit , trcia mi z cievok kable tak ako a kde to mam napojit nech to funguje :?
jeden drát ukostříš a na druhá připojíš drát od spínačky č15
ramex
ale na ktorej cievke , su tam po oboch stranach jedna a dalsia ide niekde dnu ?Obrázek
geo
Příspěvek od geo »
tohle budou nějaké řídící ventily proto tu jednotku asi budeš potřebovat stop ventil bejva stchovanej pod tím plechem u konce čerpadla odvrtáš plech opatrně rozlameš ten plast a pak uvidíš stopventil a na ten zapojíš 15 z klíčku.u tohoto čerpadla jsem to ještě nekuchal tak to nevím přesně.
