bateria opacne zapojena...
Napsal: 31 led 2012, 16:53
od whitefabiaRS
co sa stane ak v aute sa zapoji bateria opacne???
Napsal: 31 led 2012, 16:56
od Jiří Horváth
vyzkratuje nebo jsi ji jenom přepoloval
Napsal: 31 led 2012, 17:02
od whitefabiaRS
a to znamena co ?? nejake poskodenie na aute ?????? ako vsetko funguje.. zapojil som ju na prvy pokus... baterku ktora nema sebe napisane poly...
Napsal: 31 led 2012, 17:04
od Jiří Horváth
z autem nic ale pokad je nova tak by se s ni nemelo nic stat.
Napsal: 31 led 2012, 17:06
od honzas1
nemělo by to nic poškodit.. max pojistky.. ono nic moc ti fungovat ani nebude protože snad pomalu v každe elektronice jsou polovodičove diody ktere vedou jen jednim směrem
Napsal: 31 led 2012, 17:39
od alreadys
Taky musíš napsat na jakým autě
Napsal: 31 led 2012, 18:01
od whitefabiaRS
Fabia
Napsal: 31 led 2012, 18:16
od boobika
a ta baterka neměla ani rozdílný průměr plus a minus pólů?
Re: bateria opacne zapojena...
Napsal: 31 led 2012, 18:17
od sky59
whitefabiaRS píše:co sa stane ak v aute sa zapoji bateria opacne???
to sa neda maju rozdielne priemery poly
Napsal: 31 led 2012, 18:25
od alreadys
No jestli vše funguje jak má tak to máš v pohodě u fábie jsem loňskou zimu měnil el.servo právě při přepolování odešlo musíš vše vyzkoušet napojit na diagnostiku jestli se hlásí všechny jednotky
Napsal: 31 led 2012, 19:53
od Ivanek007
znam BMW 320d ktere po zapojeni baterie opacne uz nefungovalo vubec, ani kontrolky s nerozsvitili.
Napsal: 31 led 2012, 19:54
od Ivanek007
kazdopadne digitalni multimer by ti rekl kde je + a kde -
Napsal: 31 led 2012, 20:01
od Tomas.cz
Kdysi jsem dostal pod ruku baterkou nabitou obráceně, do auta / fabia / jsem jí zapojil jako obvykle a to byl tanec, auto začalo troubit, iniciativní majitel do toho ještě skočil, zapnul klíček a začal startovat (LOL)
Odnesla to jen prasklá pojistka palivové pumpy a prasklá jedna ze silových pojistek nad baterií, myslím ta na altík.
Jinak ok, naštěstí :roll:
Napsal: 31 led 2012, 20:04
od jericho-3
Jo, přesně tohle jsem zažil a zkoušel baterii nabít správně, ale nešlo to..Bylo to u Renaulta 19, ale nic se nestalo, chvilku to pánovi bláznilo, pak se to vzpamatovalo.. :)
Napsal: 31 led 2012, 20:14
od Petráš
Tomas.cz píše:Kdysi jsem dostal pod ruku baterkou nabitou obráceně, do auta / fabia / jsem jí zapojil jako obvykle a to byl tanec, auto začalo troubit, iniciativní majitel do toho ještě skočil, zapnul klíček a začal startovat (LOL)
Právě zrovna altík podle mě jde do zkratu,odejde pojistka nebo můstek.
