Zahřátí motoru
pedrodinis
Zahřátí motoru
Příspěvek od pedrodinis »
Zdravím. Chci se zeptat jestli se nedá nějak přeprogramovat předehřev vody. Ted v zimě než se to moje TDI zahřeje trvá dost dlouhou dobu. Jsou tam 3 žhaviče které by měly vodu zahřát rychleji ale někde jsem četl že zapínají snad až při -25C. Nedájí se nějak nastavit aby zapínaly dřív a dýl?
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
-25?? Řekl bych,že předžhavují o dost dřív..nevim při kolika,ale -25 se mi jeví jako nesmysl..by se zaply 3x za život :D
Tipuju,že se zapínají pod +5°C
Octavia II RS
pedrodinis
to samé jsem říkal tomu machrovi co mi to říkal.... Takže je normální že se mi ted při mrazech zahřeje motor až po 30 km?
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
pedrodinis píše:to samé jsem říkal tomu machrovi co mi to říkal.... Takže je normální že se mi ted při mrazech zahřeje motor až po 30 km?
...nie je.. :roll:
RudisTDic
Já ho třeba vůbec neohřeju :D To už musim jezdit hodně dlouho,aby se mi ručka vyšplhala na 90°..a termostat před zimou nový origo,čidlo teploty taky..a žhavky mi makaj všecky 3,,motorový jsem dal taky nový..
Octavia II RS
brankar30
RudisTDic píše:
..pri tychto mrazoch mam 90 za cca 10 km...kludna pomala jezda..ventilator na prvej polohe a kurenie nastavene na cca 70% ;)
RudisTDic
Já jezdim hodně krátké trasy a climatron pořád na max,ale větrák tak na 30%..A když třeba jedu 15km,,tak to neohřeju a kor když přidám na větráku..mám ale podezření,že termostat je nějakej divnej..a na místě motor schladim když větrák trochu osolim tak na půlku..
Octavia II RS
p.s.
Příspěvek od p.s. »
já mam po 15 km při minus 10 venku na teploměru 70stupnů klidná jízda :)
RudisTDic
p.s. píše:já mam po 15 km při minus 10 venku na teploměru 70stupnů klidná jízda :)
Tak to mám zhruba stejný..asi fláknu karton před chladič..
Octavia II RS
svars
Příspěvek od svars »
Do prace jezdim 15km, po rovině. Na 90 se zahřeje jen když je nad -5, (netopim). Ted bylo -15, topeni na polovinu, větrák na 1 a sem rád když dojedu a mám ručiku v půlce. Taky se to promítl na spotřebě, z běžných 4,5l v letě, na 6l v mrazech.
Škoda 1.9, 81
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
brankar30 píše:
RudisTDic píše:
Samozrejme že pri neštandardnom výkone máš aj väčšiu spotrebu a tým aj viac tepla
chiquillo
Příspěvek od chiquillo »
Tak přes zimu se zvedne spotřeba to je jasný
RudisTDic
Já to mám do práce zhruba 3-4km a spotřebu mám 7.5-8L s tím,že jezdim na nákupy atd..jinak jezdim kolem 6L..dálku jsem jel za 4.3L..Takže už aby ta zima odtáhla zpět do Ruska.. (LOL)
Octavia II RS
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
brankar30 píše:
RudisTDic píše:
co? 10 km- 90 st. to umím v 28 st. v létě, v zimě s přihřevem 10km- 75 st. (wallbash) (wallbash) (wallbash)
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
chiquillo
to víš klidná a pomalá jízda :D
