Druhý IC na 1.9TDi
marquee
Druhý IC na 1.9TDi
Příspěvek od marquee »
Řešil už někdo přidání druhého IC na pravou stranu na Passata 1.9TDi tak jako to má třeba 2.5TDi??? Co je k tomu potřeba a je tam nějaký problém?? Chtěl jsem dát velký IC před chladič, ale to už by si vyžádolo poměrně velký zásah do předku a to se mi nechce.
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
nekdo uz to tady daval.hledej.
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Martin Kanňuch
Příspěvek od Martin Kanňuch »
Tu to mas: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Ale neviem ci by som to este raz robil takto, asi by som isiel do fmic je tam nanho v passate hafo miesta na jaky len chces. Najvacsi problem je pri smic dostat tam ten pravy ic pretoze tam zavadzia vysusac klimy 2,5tdi ho ma odost mensi ak dobre viem a este treba upravovat chladicovu stenu.
VW Passat variant 1.9 Tdi AFN - KW var.1, Jednohmota zotrvak + HDS, brzdy 312x25/269x22, dva IC ako 2,5 Tdi,turbo VB, EGR off, KAT off
Land rover Defender 110 SW
Forest
Příspěvek od Forest »
Martin Kanňuch píše:Tu to mas: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Tak to musim quotnout. Kdyz jsem Ti to rikal, ze to je nesmysl, tak jsi mluvil uplne jinak, jsem rad, ze jsi na to prisel (LOL)
Vazeni, dva SMIC jsou jen nouzovym resenim. Jinak pokud to resit, tak paralelne, rozhodne ne seriove. Ano, pomuze to (imho jsem byl prvni, kdo to tu mel, ikdyz ve spojeni SMIC+FMIC) ale neni to spravne reseni.
Martin Kanňuch
Ten plevel o prispevok vyssie si netreba vsimat a brat ako nutne zlo tohto fora ;) Pisal som ze je to komplikovanejsie nie horsie 8)
pdydkin
Příspěvek od pdydkin »
proč ne seriobě ale paralelně? to je blbost ne?
Forest
Opetovne rozpinani, tlaky atd. Muzes podotknout, ze deleny IC (s vratkou) jsou to same ale neni to az tak uplne to same. Rozhodne to neni zrovna to nejlepsi reseni (ostatne nejlepsim resenim je jeden FMIC).
Kdyz jsou dva, tak paralelne, kazdy odvede svoji praci a nasledne se to sdruzi v "Y", za kterym bude umisteno cidlo tlaku a teploty.
pdydkin
ale třeba 2,5 tdi je má v sériovém zapojení ne?
