natural 95 do nafty proti zamrznutí
lze přidavat ? 1l na cca 30 l nafty motor 1.9 pd -nemuže se něco vykakat
Marek77 píše:Rozhodně bych něco takového nedělal. Pokud se používá pořádná nafta a do ní aditiva, zamrznutí nehrozí.
a ta pořádná nafta se tankuje kde? tou řepkou zamořenou naftu u nás určitě nemyslíš viď
aditiva pomůžou,ale nejsou všemocný...trocha N95 do nádrže taky pomůže, osobně sem tam drcnu nějakou tu decku do nádrže jako nouzovku (když se zapomene VIFko, nebo stuhne v kufru
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky
Tohle doporučení již dávala firma Bosch Hitlerovi při ůtoku na SSSR a já ji měl v příručce od výrobce ke Golfu 1 diesel..Ale to se ještě používala nafta a ne ty dnešní rostlinné sračky a motory byly normální a ne tak háklivé jako dnes..Jde o to, že benzin sníží již tak bídné mazání nafty...
V zimne nafte je benzin normalne v urcitom pomere podla toho do akej teploty ma vydrzat. Pri vojsku sme davali do nafty eter. V tatrach davaju do nafty benzin aby nezamrzla a trochu petroleja aby na seba naviazal vodu. Ale to v akom pomere to treba riedit udava vyrobca motora. Kukni do prirucky jek nato tam som to tusim videl (tu tabulku pomerov)Marek77 píše:Rozhodně bych něco takového nedělal. Pokud se používá pořádná nafta a do ní aditiva, zamrznutí nehrozí.
Prave - o to mazani jde predevsim. A vy tady zatim mluvite o golfu 1 a valecnych strojich nekde u Stalingradu. Ja mel zato,ze otazka byla na motor PD. A musim se opakovat - tam bych benzin do nafty nedaval v zadnem pripade.
- Patricius
- Sběrač informací
aditivum, teda ak je na mysli VIF, či podobné...tak ten nemá za úlohu zabrániť nafte mrznúť... : viď test aditív
Benzín(+aditív) by som dal v pohode do starej rotačky, tá spáli všetko ...čo mám ja, ale do PD a CR asi nie, treba sa poradiť s odborníkom, ja som zatiaľ žiadne fundované stanovisko nenašiel...či už kladné, alebo záporné.
VW Passat 1,9TDI AHU 66kW > 85kW
www.haccp1.cz
www.haccp1.cz
- Sběrač informací
Do rotaček lze,dělám to tak již 20 let. 5 procent benálu a deci dvoutaktního synťáku do motocyklu(ne M2T!!!) a vzhledem k tomu,že všechny moje wagen vozy zašly korozí,tak doporučuju.
Vždy dáván před zimou naftovej filtr,to je snad jasný a NIKDY žádnej problém.
1995 1Z 640 000 km,1997 AHU 746 000km,1998 AFN 580 000 km,2002 ALH 340 000 dosud,všechny čerpadla původní,pouze u AHU(?) bylo třeba vyměnit rozsypaný perka pod vysokotlakem.
Takže nějaké zkušenosti z mejh rodinnejch kruhů by byly,tak šup do nafty benál,páni rotačkáři.....
PD samozřejmě,nevím.Tenhle vynález testovat nehodlám.
Ale riadne v nafte ktoru tankujes hoci kde na pumpe ten benzin tam uz je samozrejme ze iba v malom pomere do max. 2% pretoze potom vyrazne starca mazivost co je pre dnesne moderne systemy PD a CR vrazda. Preto je sucasny trend benzin vynechat uplne a doaditivovat ju roznymu prisadamy na baze etylenu a pod.Marek77 píše:Prave - o to mazani jde predevsim. A vy tady zatim mluvite o golfu 1 a valecnych strojich nekde u Stalingradu. Ja mel zato,ze otazka byla na motor PD. A musim se opakovat - tam bych benzin do nafty nedaval v zadnem pripade.
Ten test ani nemal za ulohu zisťovať či zabraňuje zamrzani respektíve tvoreniu parafiny...v tom teste sa používal LETNÝ VIF a ten ma ma splňať niektoré iné parametre...Patricius píše:aditivum, teda ak je na mysli VIF, či podobné...tak ten nemá za úlohu zabrániť nafte mrznúť... : viď test aditív
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
