Octavia AHF
cin
Octavia AHF
Příspěvek od cin »
Octavia AHF 1,9 TDI vyladeno TDI Fun :worthy:
PP 764, sani ASZ, GT1749 VB, FMIC, C cidlo, EGR off
Bez koure :)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Na 10mm hlavu 1A , ale s tím FMIC , je škoda nedat 12mm :roll:
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
toby66kw píše:Na 10mm hlavu 1A , ale s tím FMIC , je škoda nedat 12mm :roll:
mozna se CIN hecne a zainvestuje :D
luigi5
Příspěvek od luigi5 »
moc pekny gratuluju ti k povedenymu autu!!!
Az budu mit nasetrino po skole tak se taky bude konat nasteva u marena tdi s VBckem, sanim, pp764, 6 kvaltem atd.
To co dela ma hlavu a patu!
O1 TDi ASZ V/RS, RECARO, AP -40mm, 17'' Spider 205/50 Michelin PA4, 18'' Fondmetal 9rr 225/40 Michelin PS3, R32 brakes --OFF
BMW 330D E90 Mpaket 170kw M57TÜ2, ST XTA -65, 19'' M3 225/35+255/30 Goodyear EA2, 17'' Mpaket 225/45 Goodyear UGP2 --ON
cin
Příspěvek od cin »
luigi5 píše:moc pekny gratuluju ti k povedenymu autu!!!
Moc diky, Marenu muzu ti ho jen doporucit, plus doplnim ze jednani se zakaznikem 1A, a dalsi dnes vzacna vlastnost ze rad pomuze ci poradi i kdyz vi ze za to nic nebude, to v JIhlave to bylo jiny - tady mas auto, hlavne zaplat, vypadni a uz se navracej a neotravuj
Zetor 25A
cin
Příspěvek od cin »
marena tdi píše:
otazka je jestli se za tech 5-6 koni navic vyplati vysolit nejmin 15 000 :?
Zetor 25A
pěkný IC je třeba vím to také (noteeth)
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
cin píše:
marena tdi píše:
Pri dobre konstalaci hvezd a pokud mu to bude chutnat, 200 by treba bylo, ale to by pak uz nemusel snaset dlouze ten tvuj starej spodek, (noteeth) myslim motoru (noteeth)
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Forest
Příspěvek od Forest »
Zdarila prace Obrázek
A co poresit rovnou i ten spodek? ;)
cin
Příspěvek od cin »
Forest píše:Zdarila prace Obrázek
otazka je kolik takova prestavba obnasi penez a materialu, zatim jsem vic nez spokojenej, ale vzdycky je co zlepsovat ;)
Zetor 25A
cin
Příspěvek od cin »
TDIfun píše:
cin píše:
marena tdi píše: mozna se CIN hecne a zainvestuje :D
a to jako myslis ze kdyby se dala ta 12, tak s toho dostanes 200 kobyl? :?
a ten spodek nevim, asi si zatim necham ten svuj starej :D
Zetor 25A
TDIfun
cin píše:
TDIfun píše:
cin píše: otazka je jestli se za tech 5-6 koni navic vyplati vysolit nejmin 15 000 :?
Jednou se mi to podarilo ale cerpadlo delal Dr. Holz byla tam verze na brzde co mela prez 200 ale pro jistotu (starej spodek) se dalo min a bezpecne http://www.tdifun.cz/wp-content/uploads ... OJEKT2.pdf
1. Turbo GT1749VB
2. Trysky FB PP 764
3. Čerpadlo s "12" hlavou
4. Čerpadlo do nádrže z PD
5. Sání do turba z ASZ/ARL
6. Kat a EGR of
7. Spojka z F/ATD + lepší obložení
8. Dlouhá 5Q řevodovka EWT
9. FMIC z ARL + vedení vzduchu v nerezu INDI
10. "C" čidlo
11. EGT,TB,Oil.P
12. Podvozek H&R
13. Soft TDIFUN
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Jayson
Příspěvek od Jayson »
No to je moc pěkný Fune :)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Slušná prácička - pokud je to opravdu no smoke, jak píše majitel, tím lepší prácička ;-).
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Teda koukám, že ses do toho ladění dost opřel! Sem příjemně překvapen.
Tak buď hodnej na tu spojku.
Asi se dělá pěknej rohlík na obličeji, když to trochu proženeš po silničkách na Vysočině, co?
Oct asv 2000, DieselPower
