Řídící jednotka motoru 1z
PeTTeK
Příspěvek od PeTTeK »
zdravim, mohl by mi nekdo poradit. nemužu tady najít nic o řídící jednotce k motoru 1z. dočetl sem se pouze ze se nedají klasicky čipivat, že se musi rozebrat a vyměnit - přepájet nějaké součástky. taky že jsou dva druhy -plastová a hliníková tak jak se liší. a nebo zdali se dá vyměnit za jinačí, která lze načipovat klasickym způsobem. jestli se to tu někdě nachází tak se omlouvám že to nemužu najít.
kiklop32
Příspěvek od kiklop32 »
Cipnout se daji, jen se musi letovat ale to je vec toho kdo ti to chipuje. Rozdil hlinik plast je hlavne v tom, ze hlinikova se da naucit na turbo ovladane podtlakem.
PeTTeK
No mě by právě zajímalo co se letuje a za jeké součástky. protože jsem autoelektrikar a přepájel bych si to a nechal nacipovat klasickym zpusobem jeslti to teda lze. ze by me to vyslo o hodne levneji nez za to chtěji.
Toreto
Příspěvek od Toreto »
musia sa vybrať dva chipi a hodim tam dva druhé ktore budu mať zmenenú mapu. a tie stare dať po uv lampu vynulovať.
m5668443578
Příspěvek od m5668443578 »
PeTTeK píše:No mě by právě zajímalo co se letuje a za jeké součástky. protože jsem autoelektrikar a přepájel bych si to a nechal nacipovat klasickym zpusobem jeslti to teda lze. ze by me to vyslo o hodne levneji nez za to chtěji.
PLASTOVÁ JEDNOTKA - PAMĚTI 27C512 DIL UV MAZATELNÉ
CELOHLINÍKOVÁ JEDNOTKA - PAMĚTI 27C010 PLCC32
OBĚ JEDNOTKY JSOU VŮČI SOBĚ ZAMĚNITELNÉ.
More Power by me TDi Power
pitrsss
Příspěvek od pitrsss »
pokud by jsi chtěl ř. jednotku na hraní tak tu mam plastovou za 500kč
g3 tdi ahu,octa asz
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
OBĚ JEDNOTKY JSOU VŮČI SOBĚ ZAMĚNITELNÉ.[/quote]
Tak tyhle informace jsem taky sháněl :) ! Ještě mám dotaz: Můžu použít jakýkoliv čip, nebo to musí být nějaký spešl odolný v provedení "Automotive" ? Co třeba tady http://www.pselectronic.cz/k1125-0105-2 ... -plcc.html , nebo tady ten http://www.pantin.cz/shop/27c01070plcc-p-1673592.html , hodí se? Nebo na co si dát při koupi pozor?
Díky Petr :)
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
acryll
Příspěvek od acryll »
dolezity je rozsah pracovnych teplot -40...+85 je ok
aby to hlavne v zime neblblo...
a kedze sa spomina, ze tie pamate su UV mazatelne.. tak terba dat nalepku dole, nechat pekne na slniečku,a potom sa to da znova preprogramovat
spravne? :D
pepe276
A je lepší tam ty nové čipy zaletovat na tvrdo, nebo do té řídící jednotky zaletovat nějaké kvalitní patice a do nich až dát čipy? Líbí se mi víc řešení s tou paticí, ale nevím, jestli to v praxi nepřinese víc problémů...
jini
Příspěvek od jini »
Dělal jsem jich už více, nevím, že by některá zlobila
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
pepe276
jini píše:Dělal jsem jich už více, nevím, že by některá zlobila
Rozumím tomu dobře, žes to dával na patice, ano?
jini
Příspěvek od jini »
pepe276 píše:
Jj
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
hlavne nekupuj 27C010 ... vem 29F010 ty jsou flash .. prepisovatelne a samozrejme zamenitelne za 27F010 :)
MemphisR
Příspěvek od MemphisR »
možná blbej dotaz, ale kde sháníte ty lepší mapy?
Audi A6 1.9 Tdi AFN 118kW
Audi A3 1.9 Tdi 81kW
SAG 1.9TDi AUY ladí se.
pepe276
Ty mapy by mne taky zajímaly...nemá někdo obyčejný sériový soft na staré TDi z Golfa 3 - typ motoru AFN (A3) 81 kW naklápěcí turbo? Mám jen 66 Kw na motor 1Z.
Díky :)
Petr
