Podávací čerpadlo v nádrži
007houmr
Příspěvek od 007houmr »
Zkoušel jsem, jestli mě funguje čerpadlo v nádrži při zapnutí klíčku. To bylo OK, rozběhlo se asi na 2 sec. Když nazkočil motor, rozběhlo si i čerpadlo. Je to tak správně? Myslel sem, že to čerpadlo dává jen při startu a pak už ne. Sharan AUY.
VW Sharan, AUY, 2003
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
jo dělá to tak normálně..
polo 1.4tdi AMF
007houmr
Díky, o starost míň. A je možné, aby to čerpadlo běželo správně, ale dávalo málo nafty při startu? Zdá se mě na něm malý tlak. Kolegovi to po odpojení hadičky od filtru, zacpání prsten a zapnutí klíčku natlakuje, že když uvolníte prst, tak to z hadičky vystříkne. Mě to nedělá, ikdyž jsme dali už i jiný čerpadlo. Že by někde netěsnost, kterou jsem zatím nenašel? Má někdo nějakou zkušenost?
007houmr píše:Díky, o starost míň. A je možné, aby to čerpadlo běželo správně, ale dávalo málo nafty při startu? Zdá se mě na něm malý tlak. Kolegovi to po odpojení hadičky od filtru, zacpání prsten a zapnutí klíčku natlakuje, že když uvolníte prst, tak to z hadičky vystříkne. Mě to nedělá, ikdyž jsme dali už i jiný čerpadlo. Že by někde netěsnost, kterou jsem zatím nenašel? Má někdo nějakou zkušenost?
že měníš čerpadlo to nic neznamená musíš mít tlakoměr zapnout a tlak musí být O,5 atm
007houmr
A ten právě nemám. Budu muset někoho poprosit. Takže, než zase vyměním čerpadlo, bude lepší přeměřit, jestli dává dost přímo u něj a pak ještě u filtru, jestli třeba není někde přicpaná nebo děravá hadička. Šmankote babičko čaruj..... (LOL)
bez balonu si fotbal nezahraješ ;)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Mám dojem, že půl Baru je málo. U PD by mělo být určitě víc. Nebo se pletu?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
budík na měření půl baru není potřeba. Stačí pět metrů hadice a zvednout patřičně vysoko. ;)
Oct asv 2000, DieselPower
Marek77 píše:Mám dojem, že půl Baru je málo. U PD by mělo být určitě víc. Nebo se pletu?
ladas na dojmy se vyprdní, víš že pedečkám rozumím jak koza petrželi a jsem jen teoretikem, ale pilně se učím,
parametry čerpadla pro fábii bls bsw zn,pierburg je:
druh provozu: elektrický
průměr [mm]: 109
délka [mm]: 205
počet přípojek: 2
tlak [bar]: 0,5
tlak [psi]: 7,25
napětí [V]: 12
a to se nepletu ;)
Marek77
Fakt je, že teoreticky by půl Baru stačilo - lepší než nic. První PéDéčka podávací čerpadla vůbec nemají (a taky jezdí).
Pája 19 píše:budík na měření půl baru není potřeba. Stačí pět metrů hadice a zvednout patřičně vysoko. ;)
takže doporučuješ měření hned vedle paneláku,
když se podíváš do hadičky tak v prvním patře ti musí šplíchnout do do levého oka a ve druhém bude pravé oko OK :)
Pája 19
slovacek.milos píše:
Bingo! Nemám budík, tak to dělám takhle. Střecha u garáže mi zatím stačí. :D
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
tak to by mi teda nenapadlo :D ja vysoko se leze za vyzkouseni tandemu? :D :D :D :D
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Marek77
Tandem dává ve vysokých otáčkách kolem 6 Bar (mám dojem), takže bys potřeboval mrakodrap (60 metrů výšky) :-).
007houmr
Zajímavá teorie! :D Že bych to tak vyzkoušel? A průměr tý hadice předpokládám stejný jako je palivová? Zaboha nemůžu sehnat nikoho, kdo by měl budík.
