Vstřikovače Sharan
raara
Vstřikovače Sharan
Příspěvek od raara »
Mam Sharan 66kw PD r.v.2001,koupil jsem ho prý chipnutý,má ale divný zvuk a dnes jsem zjistil,že tři vstřikovače mají číslo 038130073BN a jeden 038130079CX.Přitom podle ETKY ani jedno číslo k tomuto motoru nepatří.Jestli se nepletu,tak by tam mělo být 038130073AH.Je možné,že kvůli chipu byly vyměněny vstřiky?Jaký na to máte názor,vyměnit jeden,nebo všechny čtyři za takové co tam patří?
kvůli čipu těžko to se spíš původní posrali...
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
Tyto vstřiky spolu nemohou dobře fungovat. Je to zcela jiný typ, průtoky jsou také rozdílné.
Obrázek Obrázek
nemaj tam bejt AJ?
BH motor
Příspěvek od BH motor »
073 AK
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
raara
reesha píše:Tyto vstřiky spolu nemohou dobře fungovat. Je to zcela jiný typ, průtoky jsou také rozdílné.
pokud budou čtyři stejné 073BN?
raara
Jestli jsem koukal dobře,tak 073AK jsou u 85KW,
Huml
Příspěvek od Huml »
pro ANU 66kW jsou 073AH nebo tauš 079X
raara
Dají se sehnat takové starší,nebo opravené?
AJ umím AK možná
BH motor
Alebo tam daj vsetky rovnake a daj si k reeshovi urobit softa a mas po probleme
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
raara
Pokud by to tak šlo?
vynecht
Vstřikovače Sharan
Příspěvek od vynecht »
raara
Tak že přesně co jsem včera konstatoval
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
raara
Je to tak,přesně jak jsi řikal
Kornout
Příspěvek od Kornout »
To je dobrá oprava, vstřik jako vstřik, jak to padne tak se to tam dá a nazdar.
Sežeň z 85kW, těch je hodně, soft se doladí.
KTM 250 SX-F
