kodovanie budikov u alhambry
- Nováček
prekladal som prevodovku z5-kvalt na 6kvalt a tym padom aj ostatne caviky kolo toho problem mi ostal prekodovat budik rychlosti, otacky mi idu ok.nevie mi stym niekto pompôcť
- Nováček
ano snimac tam je,len by som potreboval vymazat cez vag stary kod a nahradit ho novym.Niekto to pred par rokmi tu uz pisal,no keby tan pan sa este raz ozval. Totišto pred 3či4-mi rokmi tu prekladku robil brat a jemu tu na tomto fore radil,myslim nejaky pan z čiech,čo všetko ma meniť/kompletka/a pisal že musi vymazať stare a nahodiť nove tie čisielka.
Ahoj,
ty snímače rychlosti jsou úplně jiné,
pravděpodobně jsi musel vyměnit (přepájet) konektor.
Já jsem pouze překodoval budíky,
jako s automatickou převodovkou, tacho lhalo stále,
ale míň (myslím cca -10%).
Je to 00x2x, místo 2 zapiš 1, viz link:
http://de.openobd.org/vw/sharan_7m.htm
Nebo v Eprom budíků najít ten koeficient a zkoušet,
s tím se ti asi nikdo nebude babrat, dost času= dost peněz.
Honza
Honza
- Nováček
no ano ja som dal na tie tri piny tie tenke protikusy a zalial som ich lepom.Kabliky som dal dlhšie. No ktomu kodovaniu,dali sme budiky a bol tam kod 00024,neviem či tento kod mame menit.To keby ste prosim napisali kam sa mame preklikať aby sme došli presne k tomu kodu ktory mame meniť.My sme totiš menili postupne len tu samotnu 24-ku postupne až k nule no nič sa s tachom nedialo akurat otačky v dvoch pripadoch sa na budiku zmenili. Tie tri nuly sme nechali tak.Tu 24 sme menili aj smerom hore.
Takže po lopatě,
máš tam 00024, to znamená,
bez ABS, manuál převodovka, 4-válec motor.
Zapíšeš 00014, tím změníš připojenou převodovku
na automat, ve tvém případě 6-ti kval.
Postup: připojíš se Vagem (jedno jakou verzí),
spojíš s motorem, myslím napravo je ikona Kodování
(ne LOGIN), uvidíš aktuální kod, přepíšeš, uložíš.
Pak v hlavním okně musíš vidět novou hodnotu kodu,
kontrola, byl-li přepis úspěšný. Zadáš-li nesmysl,
Vag původní kod nepřepíše, takže žádný strach.
Honza
Honza
