Audi A6 3,2 cvakanie z hlavy
Napsal: 21 úno 2012, 07:22
od autovtip
Zdravim vas. mam taky problem s motorom 3,2 AUK, začalo sa ozyvat z pravej hlavy dost hlasite cvakanie, skontroloval som nastavenie rozvodu, to je v poriadku, vymazal som pamet zavad, bolo tam dost zavad, spravil som skušobnu jazdu a znovu načital pamet zavad a vysledok bol takyto-
17458-ventil prestavovania vačkoveho hriadela rada valcov 1 vyfuk N318-prerušenie nahodila zavada
16397-prestavovanie vačkoveho hriadela rada valcov 1 vyfuk porucha nahodila zavada
16749-snimač polohy vačkoveho hriadela- G300 porucha nahodila zavada
neako sa mi nezda, aby boli naraz zle 3 veci, stretol sa už niekto s touto kombinaciou chyb? ak ano budem vdačny za každu radu. dakujem
Napsal: 21 úno 2012, 07:50
ty závady smázeneš a máš je tam zas nebo dají pokoj :?
Napsal: 21 úno 2012, 08:19
od autovtip
ked sa na tom preveziem tak su tam zas a je to problem preto tam mam aj ten cvakot je to z tej strany ako je variabilita vačiek
Napsal: 21 úno 2012, 09:05
říct že rozvody jsou v pořádku bych asi neřekl, vačka se dá přednastavit,
nikdy jsem takový motor ani neviděl, domakal jsem to tak že až přijde našel jsem si borce co má na tyto motory školení, sám mi říkal at se na to vyprdnu bádat jak vůl že mi to ukáže a pak to jde tak bych ti doporučil něco podobného
