Dosť zlé G6 81 kw 2,0 Cr Tdi
G6 81 kw 2,0 Cr Tdi
- subz3ro_tdi
Co je na tom zle....?? Az na ten trosku roztraseny priebeh (co moze byt sposobene meranim - takyto vystup z brzdy este nepoznam)
je to s povodnym turbom nadherny priebeh (ak je tam teda este povodne turbo)
Akurat to meral nejaky amater, kedze max. vykon to ma v cca. 4000 ot. a dalej to uz ani nemeral (mozno byt to este rastlo).
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
nevim.zda i zde ale hw je identickej s 103kw a ladi se na cca 180- 190koni.. ecu je seskrcena. ale nevim kod motoru takze varim.z vodysubz3ro_tdi píše:Co je na tom zle....?? Az na ten trosku roztraseny priebeh (co moze byt sposobene meranim - takyto vystup z brzdy este nepoznam)
je to s povodnym turbom nadherny priebeh (ak je tam teda este povodne turbo)Akurat to meral nejaky amater, kedze max. vykon to ma v cca. 4000 ot. a dalej to uz ani nemeral (mozno byt to este rastlo).
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
- subz3ro_tdi
@TDIfun: dik za vysvetlenie... v tom pripade verim ze sa majitelovi cca. 165ps zda malo
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
neni slabšie brzdy,spojka,a podla mna aj turbo a vstreky.... a je to protectovaná sw.TDIfun píše:nevim.zda i zde ale hw je identickej s 103kw a ladi se na cca 180- 190koni.. ecu je seskrcena. ale nevim kod motoru takze varim.z vodysubz3ro_tdi píše:Co je na tom zle....?? Az na ten trosku roztraseny priebeh (co moze byt sposobene meranim - takyto vystup z brzdy este nepoznam)
pokornasek.pepan
u škodovky HW stejnej neni , jiný vstřiky ,turbo , sání.
- subz3ro_tdi
Ja som ti vravel ze by to islo este hore
Pre spravnost litery "zakona" prezradis aj kto to upravoval?
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
Re: Dosť zlé G6 81 kw 2,0 Cr Tdi
Akú to má spojku? Identickú s 103kw? Lebo HW je vraj rovnaký s 103kw ale ako je to so spojkou kedže 103kw má prevodovku 6st 81kw 5st.
Je aj spojka identická ( čiže teoreticky dimenzovaná do 350-380nm)? Nikde som sa nedočítal po fórach ohľadom tejto problematiky.
