felicia problem so startom za studena
joliva
Příspěvek od joliva »
zdravim nestretol sa niekto s tymto problemom? ked je motor studeny t.j rano nechce naskocit ako keby bol uplne vyradeny rezim el sytica
BH motor
Příspěvek od BH motor »
aky motor?
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
joliva
1.3 simos 2p
Karl
Příspěvek od Karl »
Vyčistiť Klapku vymeniť čidlo teploty, keď nie vymeniť sviečky poprípade indučku.
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
joliva
no klapku som vycistil a aj previedol zakl nastavenie.. tak skusim pozriet sviecky ..to cidlo z termostatu mas na mysli??
pechin
Příspěvek od pechin »
no mně to dělalo taky hlavně to hoĎ přes dvě adresa to zakladni nastaveni, prvni přes 001 a pak i přes 098 a mělo by to fungovat, mně to pak přestalo dělat
joliva
no dnes som to vyriesil... rano som so zvedavosti napichol riadiacu cez vag a sledoval teplotu motora . hned rano pri zapnutom zapalovani teplota motora 41 stupnou problem jasny vymena cidlo teploty chlad. kvap. 168 sk vo velkosklade. inac vdaka za rady:)
radimes
Příspěvek od radimes »
Karl píše:Vyčistiť Klapku vymeniť čidlo teploty, keď nie vymeniť sviečky poprípade indučku.
(LOL) (LOL)
To jsou ty špatně nastavené rozvody :P :P :P
VW Vento 1,9TDI 66kw 90ps,AHU, klima,r.v.7/97 prodej ČR 5/98....I love TDI.....
Karl
Příspěvek od Karl »
radimes píše:
(LOL) (LOL)
(LOL) (LOL) jasné :) Ale By Si sa Divil na Takej Fábií preskočí aj rozvodová Reťaz (noteeth) A Teiž To Robí Divy :) :D A taktiež sa To Nenastavuje Fixou alebo Kriedou (noteeth) Ale Ukludním Majiteľa Príspevku, ty máš Rozvodovú reťaz a problém v nastavení neni, to len keby náhodou ;) :D
Naposledy upravil(a) Karl dne 05 bře 2007, 23:23, celkem upraveno 1 x.
radimes
Karl píše:
radimes píše:
(LOL) (LOL)
Tomu nevěřím.... Řetěz je řetěz. Zlaté 120-cky,tam se na rozvody mohlo prdět 8) 8) 8)
Karl
Příspěvek od Karl »
radimes píše:
Karl píše:
radimes píše: (LOL) (LOL)
U Fábie Je to Bežná závada Robím To raz Za Mesiac :))
Karl
Příspěvek od Karl »
A to preto lebo je tam retiazka Jak Z bicykla a klzáky z babety a Tie nové Ktoré Tam Dávam Sú Už Ako Klzáky z Dvojrýchlostnej babety Ale RPi tých už sa problém nezopakuje (noteeth) :D
radimes
Karl píše:A to preto lebo je tam retiazka Jak Z bicykla a klzáky z babety a Tie nové Ktoré Tam Dávam Sú Už Ako Klzáky z Dvojrýchlostnej babety Ale RPi tých už sa problém nezopakuje (noteeth) :D
(noteeth) (noteeth) (noteeth) (noteeth)
Zlatý diesel od VW. Ta škodovka,to je jeden velký ojeb. A ti našinci jsou jak neurvalí za těma Fábiema. Nevím,co na tom vidí,asi se neprojeli v normálním autě. :? :? :?
